Звукосниматель Goldring 2400
99 000 руб.
    Модель имеет двухцветный алюминиевый корпус, округлый дизайн которого напоминает кабину лайнера. При изготовлении картриджа использовалось высокоточное литье. Такой корпус обладает хорошими антирезонансными свойствами, обеспечивает безопасное подсоединение к тонарму, а также дает возможность получить более полновесный и плотный бас. Головка крепится к шеллу с помощью двух резьбовых отверстий, расположенных в ее верхней части на расстоянии в 0,5 дюйма друг от друга.
    Присутствует мощная магнитная система, материалом для которой послужил самариево-кобальтовый сплав. Общее экранирование, защищающее катушки преобразователя от воздействия различных внешних помех, выполнено с применением супер-пермаллоя – материала, представляющего собой сплав железа, никеля и небольшой доли молибдена. Супер-пермаллой, который отличается высокой магнитной проницаемостью, также используется в полюсных наконечниках. Выходные контакты GL2400 позолочены с целью защиты от коррозии и получения надежного соединения.
    Кантилевер имеет коническую форму. К нему крепится легкая игла с профилем Vital, благодаря которой достигается высокое звуковое разрешение. Нижняя вставка корпуса вместе с кантилевером выполнена съемной, что значительно упрощает процесс замены изношенной иглы.
    Вес Goldring 2400 равен 8,2 г, но тяжелые тонармы этому картриджу противопоказаны в силу высокого значения его показателя динамической податливости (20 х 10-6 см/дин). Тем не менее, данная головка уверенно держит дорожку винилового диска при правильном подборе соответствующего ей по массе тонарма. Прижимная сила находится в пределах от 1,5 до 2 г. Рекомендуемый компанией номинал – 1,7 г. Картридж может работать практически с любым стандартным фонокорректором, имеющим входное сопротивление 47 кОм.
    Следует внимательно отнестись к настройке азимута и VTA, так как из-за особенностей дизайна ориентироваться придется на сам иглодержатель, а не на корпус.
    Goldring 2400 способен обеспечить чистое, детальное и ровное звучание с богатыми тембрами, хорошей динамикой и великолепным разрешением. Он умеет строить объемную сцену и обладает отличным динамическим диапазоном, а также быстрым рельефным басом. Фавориты данной головки – это классическая музыка и джаз. Другие музыкальные жанры также воспроизводятся на должном уровне.
    • алмазная игла;
    • заточка: эллипс;
    • корпус из антирезонансного пластика;
    • прижим: 1.7 гр;
    • звукосниматель.
      пластик, алюминий
    • Тип звукоснимателя
      MM
    Goldring 2400
    99 000 руб.
