Идеи подарков на 8 марта ->>>
Звукосниматель Goldring 2200
27 864 руб.
Код товара: 116601
    Звукосниматель с подвижным магнитом Goldring 2200 оснащен алмазной иглой с эллиптической заточкой. Иглу в этой головке при необходимости можно поменять (модель для замены G2200), что делает ее обслуживание менее затратным. Вес звукоснимателя составляет 7,4 грамма, а номинальная прижимная сила для него составляет 1,7 грамма, что обеспечивает сравнительно небольшой износ канавки винилового диска.
    Звукосниматель развивает довольно высокое выходное напряжения в 6,5 мВ, и подходит для работы с любыми фонокорректорами, в том числе и встроенными в интегральные усилители и AV-ресиверы. Стандартные электрические параметры и простота установки позволяют устанавливать звукосниматель Goldring 2200 на проигрыватели винила начальной и средней ценовой категории, значительно повышая, таким образом, качество их звучания. Угол вертикального трекинга для этого звукоснимателя составляет 24 градуса, что легко обеспечивается соответствующей настройкой практически любого тонарма. Расстояние между крепежными отверстиями Goldring 2200 составляет стандартное значение в 12,7 мм.
    Головка имеет корпус из антирезонансного пластика, и позолоченные контакты для подключения кабеля тонарма. Характер звучания Goldring 2200 динамичный и в целом нейтральной, с хорошей проработкой басов и прозрачными высокими частотами. Довольно высокая степень детализации звука и хорошее разделение стереоканалов позволяют Goldring 2200 формировать широкую и глубокую звуковую сцену с точной расстановкой образов.
    Этот звукосниматель подходит для прослушивания музыкальных композиций любых жанров, а благодаря точному трекингу Goldring 2200 уверенно воспроизводит даже в меру изношенные пластинки. Стоит также отметить высокое качество изготовления магнитной системы Goldring 2200, благодаря чему уровень собственных шумов и звуковых искажений звукоснимателя минимальны. Эта головка обладает очень высокой надежностью, и при соблюдении всех правил эксплуатации Goldring 2200 способна прослужить очень долгое время.
    • алмазная игла;
    • заточка: эллипс;
    • корпус из антирезонансного пластика;
    • прижим: 1.7 гр;
    • звукосниматель.
    • Тип звукоснимателя
      MM
