Valore 400 - компактный бюджетный проигрыватель класса High-End.
Gold Note производит широкий спектр престижных и технически сложных аудио устройств, обладающих уникальными и инновационными техническими и эстетическими характеристиками.
Проигрыватель Valore является настоящим компонентом класса High-End. Valore проигрыватель виниловых пластинок компактного размера предлагается с тонармом Gold Note B-5sc карданного типа с двумя подшипниками высокой точности и картириджем Gold Note Babele дизайна ММ. Три ножки, регулируемые по высоте, из сплава алюминия с прослойками из тефлона обеспечивают правильную настройку положения проигрывателя и нечувствительность к вибрациям. Основание Valore изготовлено из скурпулезно задепфированной плиты МДФ толщиной 30 мм и покрыто лаком черного или белого цвета (по запросу возможна отделка натуральной итальянской кожей).
Полупрозрачный диск толщиной 20 мм изготовлен из экструдированого акрила (акрила выдавливаемого в форму под давлением) для поглощения вибраций и стабильности вращения.
Инновационная система подшипника-шпинделя Split-Spindle™ для гарантии самого высокого качества звука в данном ценовом диапазоне заимствована у более высоких моделей виниловых вертушек. Концентрическая система подшипников состоит из собранных на общей оси резьбовой внешней части и внутренней, включающей два графито-тефлоновых подшипника малого размера. Продольная канавка заполненная маслом постоянно смазывает трущиеся части уменьшая боковое трение. Большая длинна системы Split-Spindle™ - 80 мм исключает маятниковые колебания относительно оси вращения. Система Split-Spindle™ обладает возможностью самоочищения. Поэтому даже после попадания грязи необходимо всего несколько часов работы для наведения идеальной чистоты в подшипнике. Устраняются причины и все виды трения обычно появляющиеся в подшипниках со временем длительной работы.
24-рех полюсный синхронный двигатель переменного тока обладает плавным движением, низким уровнем рокота, высоким крутящим моментом и установлен в тщательно задемпфированной ячейке. Открывающаяся крышка из прозрачного акрила идет в комплекте. Проигрыватель виниловых дисков Valore разработан и производится на фабрике Gold Note в Италии. Проигрыватель Valore имеет небольшие габариты и предлагается полностью отрегулированным, поэтому его легко подключить в любую систему.
