Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Напольная акустика Genelec 8381A White
Код товара: 158875
    В честь своего 45-летя компания GENELEC выпускает активный монитор GENELEC 8381A, способный интеллектуально адаптироваться к любой акустической среде. Расширяя запатентованную технологию, используемую в линейке The Ones, система обещает поднять планку еще выше, предлагая контролируемую направленность наряду с неокрашенным откликом по оси и вне оси.
    • запатентованный коаксиальный СЧ/ВЧ-драйвер MDC с минимальной дифракцией SPL, работающий под управлением процессора Genelec DSP;
    • твитер находится в окружении четырёх диагонально расположенных 5-дюймовых купольных среднечастотников, под ними на передней панели — 15-дюймовый басовик, а для расширения НЧ-диапазона применяются ещё два аналогичных басовых динамика по бокам отдельного корпуса;
    • Genelec GLM, которое позволяет калибровать, настраивать и контролировать систему.
    Студийный монитор GENELEC 8381A использует запатентованный среднечастотный и высокочастотный драйвер MDC (Minimum Diffraction Coaxial), окруженный четырьмя пятидюймовыми купольными драйверами, образующими систему преобразования среднего диапазона. Исключительная четкость, визуализация и адаптивность. Направленный вперед 15-дюймовый низкочастотный динамик расположен прямо под ним и дополняется дополнительной парой 15-дюймовых динамиков, расположенных по обеим сторонам нижней части корпуса.
    В низкочастотных динамиках используется технология Adaptive Woofer System, первоначально разработанная для сабвуфера GENELEC W371A, которая, как утверждается, обеспечивает точное управление низкочастотным выходом системы и обеспечивает плавный отклик в месте прослушивания, который обладает высокой устойчивостью к проблемам, вызванным отражениями. и резонансы в комнате.
    Частотный диапазон GENELEC 8381A составляет 20 Гц - 35 кГц (-6 дБ), а усиление почти 6 кВт позволяет паре усилителей GENELEC 8381A обеспечить максимальный уровень звукового давления в 126 дБ. Тесная интеграция с программным обеспечением GLM обеспечивает возможность калибровки, настройки и управления системой, сводя к минимуму влияние акустики комнаты для прослушивания и позволяя пользователю убедиться, что система способна воспроизводить миксы, которые хорошо передаются другим системам.
    Программное обеспечение также включает в себя функцию GRADE Room Report, которая способна производить полный анализ производительности системы, предоставляя пользователям и дизайнерам студий данные, помогающие настроить акустическую обработку помещения, отрегулировать положение монитора и прослушивания, а также оптимизировать решения по управлению басами.
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Количество полос
      широкополосная
      35
      126
      МДФ
    • Мощность, Вт
      5926
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      xlr, rj45
    • Тип акустической системы
      активная напольная
      Финляндия
