Студийный монитор
Genelec 8361AM
    Genelec 8361A – активный студийный смарт-монитор серии The Ones, обеспечивающий широкий динамический диапазон, высокое звуковое давление (118 дБ), превосходную направленность и точную звуковую картину, что создает идеальные условия для работы на любом расстоянии в пределах 5 метров.
    Монитор имеет литой алюминиевый корпус с закругленными углами, выполненный с использованием уменьшающей дифракцию и дающей неокрашенное звучание технологии MDE. Два использующие технологию ACW овальных вуфера новой разработки позволяют получать высокий уровень звукового давления при исключительно малых искажениях. Новая коаксиальная система СЧ динамика и ВЧ драйвера обеспечивает гладкую направленность и расширенный до 40 кГц частотный диапазон.
    Вся передняя поверхность работает в качестве волновода с заданной направленностью, создавая исключительно широкую благоприятную для прослушивания зону. Монитор 8361A воспроизводит очень естественный звуковой образ, что ускоряет процесс принятия решений и позволяет работать дольше, не испытывая усталости. Использование монитора в соединении с мощной программой GLM дает возможность компенсировать все акустические недостатки помещения и создавать превосходно звучащие миксы, начиная от стерео и заканчивая самыми сложными форматами.
    • активный 3-полосный смарт-монитор серии The Ones;
    • литой алюминиевый MDE корпус;
    • 2 овальных вуфера, технология ACW;
    • порт фазоинвертора;
    • коаксиальные СЧ и ВЧ драйверы, технология MDC;
    • волновод DCW;
    • усилитель 500+150+150 Вт;
    • поддержка программы GLM;
    • монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      254
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      43
      30
    • Мощность, Вт
      650
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
      RJ45
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Genelec 8361AM
