Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Genelec 8351BP
380 450 руб.
487 750 руб.-22%
Код товара: 115057
Genelec 8351B – это премиальный активный трёхполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в приложениях, требующих высокоточную звуковую картину с расширенной частотной характеристикой, а также работающих без искажений в течение длительного времени. Серия The Ones включает в себя мониторы 8331, 8341 и 8351 с бескомпромиссным звуком. Возможно размещение монитора как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.
8351B выполнен из литого алюминия специальной формы по технологии MDE (Minimum Diffraction Enclosure), при этом он весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Фирменная подставка Iso-Pod разработана с целью снижения вибраций и донесения до слушателя максимально чистого звука.
Дисперсия Genelec 8351B контролируется в течение необычно широкого диапазона частот благодаря большому встроенному волноводу с технологией Directivity Control Waveguide (DCW), с подстройкой конфигурации волновода к усилителям. К числу основных особенностей монитора относится схема тройного усиления (tri-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Со скрытым двойным коаксиальным динамиком с минимальной дифракцией Minimum Diffraction Coaxial (MDC) и технологией Acoustically Concealed Woofers (ACW) данный громкоговоритель открывает новые возможности звука.
Система включает в себя самую передовую адаптивную технологию мониторинга Smart Active Monitoring (SAM) с технологией автокалибровки AutoCal. Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager 2.0 (GLM) допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения многоканальной настройки.
  • серия The Ones;
  • схема тройного усиления (tri-amp);
  • двойной овальный НЧ-конус Minimum Diffraction Coaxial (MDC), коаксиальные СЧ и ВЧ-динамики;
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
  • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
  • магнитное экранирование;
  • активный кроссовер;
  • технология Acoustically Concealed Woofers (ACW);
  • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
  • материал кабинета – литой алюминий;
  • монитор;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
216
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
трехполосная
43
Область применения
мастеринг , контроль записи
RJ45
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
113
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Genelec 8351BP
380 450 руб.
487 750 руб.-22%
