Genelec 8350A – активный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в стационарных и мобильных студиях, в пост-продакшн, для прослушивания потокового вещания, также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. Кабинет выполнен из литого алюминия специальной формы по технологии MDE (Minimum Diffraction Enclosure), при этом весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов.
Genelec 8350A имеют НЧ-динамик 8” с конусом и ВЧ-драйвер 1” с металлическим куполом. Драйверы выполнены с магнитным экранированием, они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий: к примеру, DCW (Directivity Control Waveguide): она относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор специального дизайна, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот.
В Genelec 8350A используется схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 1,8 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 350 Вт (150+200). Аналоговый вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же вы можете найти цифровые вход и выход на AES/EBU. Система включает в себя самую передовую адаптивную технологию мониторинга Smart Active Monitoring (SAM). ПО Genelec Loudspeaker Manager 2.0 (GLM) обеспечивает отдельную тонкую настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения многоканальной настройки.
Приложение AutoCal компенсирует ущерб от влияния параметров комнаты и помогает откалибровать настройки для конкретно вашей среды прослушивания вне зависимости от того, работаете ли вы в стерео и в surround. Есть и режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
- схема двойного усиления с усилителями класса D;
- вуфер диаметром 8” и твитер 1” с металлическим куполом;
- пиковый SPL на пару >= 121 дБ;
- адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM), 2 разъема RJ45 для подключения;
- активный кроссовер 1,8 кГц;
- фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
- аналоговый вход на XLR, цифровые вход и выход на AES/EBU;
- автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
- материал кабинета – литой алюминий;
- магнитное экранирование;
- монитор;
- кабель питания;
- подставка;
