Студийный монитор Genelec 8340APM
151 700 руб.
185 910 руб.-18%
Код товара: 115039
  • Доставка по всей России
    Много
  • материал кабинета – литой алюминий
  • схема двойного усиления с усилителями класса D
  • вуфер диаметром 6.5” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом
  • SPL 110 дБ
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM)
  • активный кроссовер
  • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide)
  • аналоговый вход на XLR, цифровые вход и выход на AES/EBU
  • магнитное экранирование
  • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing)
Genelec 8340A – активный портативный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, в студиях пост-продакшн, для прослушивания потокового вещания, также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. Кабинет выполнен из литого алюминия специальной формы по технологии MDE (Minimum Diffraction Enclosure).
Genelec 8340A имеет НЧ-динамик 6.5” с конусом и ВЧ-драйвер 0,75” с металлическим куполом. Драйверы выполнены с магнитным экранированием, они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий: к примеру, DCW (Directivity Control Waveguide): она относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор специального дизайна, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот.
Genelec 8340A оснащён схемой двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 2,6 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 300 Вт (150+150). Аналоговый вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же вы можете найти цифровые вход и выход на AES/EBU. Система включает в себя самую передовую адаптивную технологию мониторинга Smart Active Monitoring (SAM).
Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager 2.0 (GLM) допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения многоканальной настройки. Приложение AutoCal компенсирует ущерб от влияния параметров комнаты и помогает откалибровать настройки для конкретно вашей среды прослушивания вне зависимости от того, работаете ли вы в стерео и в surround. Есть и режим ожидания с переключателем: это технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
  • монитор;
  • подставка;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
22
38
RJ45
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
109
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Genelec 8340APM
151 700 руб.
185 910 руб.-18%
