Студийный монитор Genelec 8320AWM - Pack White
Код товара: 165647
    Мало
  • функция измерения для оптимизации условий прослушивания даже в акустически сложных помещениях
  • DSP-фильтр для компенсации влияния помещения, например, режимов помещения
  • аналитический звуковой образ с высоким разрешением для принятия профессиональных решений при микшировании и мониторинге
  • прочный и низкорезонансный корпус из литого алюминия
  • оптимизированное направление звука для сбалансированной дисперсии и широкой зоны прослушивания
  • совместимость с аудиоинтерфейсами, ноутбуками, телевизорами и другими устройствами
Genelec 8320A - Pack - точность и универсальность в компактном формате. Genelec 8320A - идеальное решение для профессиональной звукозаписи в небольших студиях, монтажных мастерских, фургонах OB и мобильных приложениях. Этот Set объединяет два высококачественных студийных монитора Genelec 8320 с инновационным комплектом GLM 2 (Genelec Loudspeaker Manager), измерительным микрофоном, регулятором громкости и мощным программным обеспечением GLM.
Встроенная функция измерения и DSP-фильтры программного обеспечения GLM обеспечивают точную оптимизацию акустики помещения. Это позволяет создать оптимальные условия прослушивания даже в сложных акустических условиях. Технология басового фазоинвертора обеспечивает глубокие басы , несмотря на компактные размеры, а закругленные края корпуса и оптимизированный звуковод гарантируют широкую зону прослушивания и линейную дисперсию.
Студийный мониторGenelec 8330A
Активный двухполосной монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, в студиях пост-продакшн, для прослушивания потокового вещания, также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. Кабинет сделан из литого алюминия специальной формы по технологии MDE (Minimum Diffraction Enclosure), при этом он весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий. К примеру, DCW (Directivity Control Waveguide): она относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. Фирменная подставка Iso-Pod разработана с целью снижения вибраций и донесения до слушателя максимально чистого звука.
8320A содержит НЧ-динамик 4” с конусом и ВЧ-драйвер 0,75” с металлическим куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Динамики имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. Кабинет обладает магнитным экранированием драйверов с целью предотвращения негативного влияния сигнала и может быть выполнен в сером или белом цветах.
К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 2,9 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50). Аналоговый вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же вы можете найти цифровые вход и выход на AES/EBU. Система включает в себя самую передовую адаптивную технологию мониторинга Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager 2.0 (GLM) допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения многоканальной настройки. Есть и режим ожидания с переключателем: это технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
Genelec GLM
Комплект для автокалибровки и управления мониторами и сабвуферами SAM. Включает калибровочный микрофон, сетевой интерфейс GLM, USB кабель. Программное обеспечение GLM 5.2 (доступно на сайте Genelec).
Genelec 9310BM
Регулятор громкости, проводной. Совместим с мониторами и сабвуферами серий SAM, подключенными к сетевому интерфейсу GLM. Длина кабеля - 2м., разъём - джек 3.5мм.
  • студийный монитор - 2 шт;
  • Genelec GLM;
  • Genelec 9310BM;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    105
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    23
    55
  • Мощность, Вт
  • Область применения
    звукозапись
    RJ45
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
    Финляндия
