Студийный монитор Genelec 8050BWM
Код товара: 115048
    Genelec 8050B – это активный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в стационарных и мобильных студиях, для потокового вещания, в студиях пост-продакшн и в постоянных инсталляциях с навесным монтажом. Также его можно использовать в роли персонального монитора.
    Кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Следующая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
    Монитор состоит из НЧ-динамика диаметром 205 мм с конусом, а также ВЧ-динамика диаметром 25 мм с металлическим куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Оба динамика имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС располагается фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала.
    Genelec использует схему двойного усиления (bi-amp), которая отдельно усиливает сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 1.8 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 270 Вт (150+120).
    Монитор является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет для музыкантов которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга и домашнего кинотеатра.
    • активный монитор ближнего поля;
    • схема двойного усиления;
    • мощность усилителей – 270 Вт (150+120);
    • вуфер диаметром 205 мм и твитер диаметром 25 мм с металлическим куполом;
    • фазоинвертор;
    • встроенные аттенюаторы;
    • регулировка среднего диапазона частот;
    • защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении/выключении;
    • материал корпуса – литой алюминий;
    • магнитное экранирование;
    • студийный монитор;
    Genelec
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Конфигурация АС
    двухполосная
    38
    Область применения
    мастеринг , контроль записи , сведение
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
