Genelec 8050B – это активный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в стационарных и мобильных студиях, для потокового вещания, в студиях пост-продакшн и в постоянных инсталляциях с навесным монтажом. Также его можно использовать в роли персонального монитора.
Кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Следующая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
Монитор состоит из НЧ-динамика диаметром 8” с конусом, а также ВЧ-динамика диаметром 1” с металлическим куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Оба динамика имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС располагается фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала.
Genelec использует схему двойного усиления (bi-amp), которая отдельно усиливает сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 1,8 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 270 Вт (150+120).
Монитор является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет для музыкантов которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга и домашнего кинотеатра.
- монитор;
- кабель питания;
