Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор Genelec 8040BWM
    Genelec 8040B – это активный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для потокового вещания, в студиях пост-продакшн и в постоянных инсталляциях с навесным монтажом. Также его можно использовать в роли персонального монитора или как часть системы домашнего кинотеатра.
    Состоит из НЧ-динамика диаметром 6,5” с конусом, а также ВЧ-динамика диаметром 0,75” с металлическим куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Оба динамика имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС располагается фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот.
    Genelec 8040B использует схему двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 180 Вт (90+90).
    Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же можно найти переключатели встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и подстройки среднего диапазона частот. Есть и автоматический режим ожидания: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство.
    Монитор ближнего поля является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он также прекрасно подойдет и для музыкантов, которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга и домашнего кинотеатра.
    • активный монитор ближнего поля;
    • схема двойного усиления;
    • вуфер диаметром 6,5” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
    • встроенные аттенюаторы;
    • регулировка среднего диапазона частот;
    • защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении/выключении;
    • материал корпуса – литой алюминий;
    • магнитное экранирование;
    • активный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      41
    • Мощность, Вт
      180
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Genelec 8040BWM
