Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Genelec 8040BPM
107 280 руб.
131 480 руб.-18%
Код товара: 115045
Genelec 8040B – это активный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для потокового вещания, в студиях пост-продакшн и в постоянных инсталляциях с навесным монтажом. Также его можно использовать в роли персонального монитора или как часть системы домашнего кинотеатра.
Состоит из НЧ-динамика диаметром 6,5” с конусом, а также ВЧ-динамика диаметром 0,75” с металлическим куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Оба динамика имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС располагается фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот.
Genelec 8040B использует схему двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 180 Вт (90+90).
Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же можно найти переключатели встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и подстройки среднего диапазона частот. Есть и автоматический режим ожидания: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство.
Монитор ближнего поля является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он также прекрасно подойдет и для музыкантов, которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга и домашнего кинотеатра.
  • активный монитор ближнего поля;
  • схема двойного усиления;
  • вуфер диаметром 6,5” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
  • встроенные аттенюаторы;
  • регулировка среднего диапазона частот;
  • защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении/выключении;
  • материал корпуса – литой алюминий;
  • магнитное экранирование;
  • активный монитор;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
41
Область применения
мастеринг , контроль записи
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
105
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Genelec 8040BPM
107 280 руб.
131 480 руб.-18%
