Студийный монитор Genelec 8030C Raw
Код товара: 105947
    Genelec 8030C – активный двухполосный монитор ближнего поля для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для потокового вещания, в студиях пост-продакшн и в постоянных инсталляциях с навесным монтажом. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга и как часть системы домашнего кинотеатра.
    Genelec 8030C предлагает массу фирменных технологий. Прежде всего, MDE (Minimum Diffraction Enclosure): кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит около 5 кг. Другая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя в режиме ожидания менее 0,5 Вт энергии. Наконец, подставка специальной формы Iso-Pod разработана с целью снижения вибраций и трансляции максимально чистого звука. К числу основных особенностей монитора Genelec 8030C относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливаются сигналы на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50).
    Кабинет Genelec 8030C содержит НЧ-динамик 5” с конусом, а также ВЧ-динамик 0,75” с металлическим куполом, они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Оба динамика имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, где можно найти и DIP-переключатель встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и фильтра.
    GENELEC 8030C
    • схема двойного усиления bi-amp, усилители класса D;
    • вуфер диаметром 5” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
    • пиковый SPL на пару >= 110 дБ;
    • аттенюаторы и фильтр НЧ с DIP-переключателями;
    • магнитное экранирование;
    • материал кабинета – литой неокрашенный алюминий;
    • выполнен в сером или белом цвете;
    Характеристики:
    • мощность – 50+50 Вт;
    • диапазон частот: 47 - 25000 Гц;
    • кроссовер: 3 кГц;
    • вход: XLR;
    • размеры: 299х189х178 мм;
    • вес: 5 кг;
    • монитор;
    Genelec
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Конфигурация АС
    двухполосная
    0.5
    47
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
