Подборка аудиогаджетов для Лета! ->>>
Студийный монитор Genelec 8030CP
63 960 руб.
82 000 руб.-22%
Код товара: 81226
Genelec 8030C – активный двухполосный монитор ближнего поля для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для потокового вещания, в студиях пост-продакшн и в постоянных инсталляциях с навесным монтажом. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга и как часть системы домашнего кинотеатра.
GENELEC 8030C
Genelec 8030C предлагает массу фирменных технологий. Прежде всего, MDE (Minimum Diffraction Enclosure): кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит около 5 кг. Другая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя в режиме ожидания менее 0,5 Вт энергии. Наконец, подставка специальной формы Iso-Pod разработана с целью снижения вибраций и трансляции максимально чистого звука. К числу основных особенностей монитора Genelec 8030C относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливаются сигналы на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50).
GENELEC 8030C
Кабинет Genelec 8030C содержит НЧ-динамик 5” с конусом, а также ВЧ-динамик 0,75” с металлическим куполом, они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Оба динамика имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, где можно найти и DIP-переключатель встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и фильтра.
GENELEC 8030C
  • схема двойного усиления bi-amp, усилители класса D;
  • мощность – 50+50 Вт;
  • вуфер диаметром 5” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
  • пиковый SPL на пару >= 110 дБ;
  • аттенюаторы и фильтр НЧ с DIP-переключателями;
  • магнитное экранирование;
  • материал кабинета – литой алюминий;
  • выполнен в сером или белом цвете;
  • монитор;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Конфигурация АС
двухполосная
0.5
54
Область применения
контроль записи , сведение
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
Genelec 8030CP
63 960 руб.
82 000 руб.-22%
