Студийный монитор Genelec 8020DMM Black
Код товара: 165621
    • технология Minimum Diffraction Enclosure (MDE™)
    • волноводная технология Directivity Control Waveguide (DCW™)
    • стенд IsoPod
    Genelec 8020DMM — одна из самых компактных моделей в линейке студийных мониторов Genelec. Монитор предназначен для различного рода инсталляций, требующих высокого качества звуковоспроизведения в небольших помещениях. Студийный монитор может успешно применяться в области вещания, пост-продакшна или для мультимедиа приложений.
    Genelec обладает алюминиевым корпусом с большим внутренним объемом, изготовленный по запатентованной технологии Minimum Diffraction Enclosure (MDE™), которая сводит к минимуму дифракцию. Корпус с закругленными гранями обладает выдающейся для алюминиевого материала механической прочностью. В мониторе используется фирменная волноводная технология Directivity Control Waveguide (DCW™), обеспечивающая плавный отклик как по оси излучения, так и вне её.
    Оснащенный усилителями мощности, фильтрами и защитной схемой, студийный монитор 8020 DPM обладает высокой степенью надежности и качества передачи в компактном прочном алюминиевом корпусе. Округлые края корпуса и звуковые качества обеспечивают оптимальную пространственную сцену и широкую зону прослушивания. Несмотря на небольшой размер, 8020 DPM имеет длинный канал фазоинвертора, который обеспечивает точное и глубокое воспроизведение баса.
    Монитор можно адаптировать к акустическим условиям помещения с помощью переключаемых фильтров. В результате условия прослушивания могут быть значительно улучшены. Стенд IsoPod может быть наклонен и отрегулирован для лучшего положения к слушателю. Переключаемая функция автозапуска автоматически включает монитор при наличии аудиосигнала.
    • монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      105
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      56
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи, сведение
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тон-коррекция
      Финляндия
