Genelec 8020D – активный портативный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для отслушивания потокового вещания и в студиях пост-продакшн. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. От моделей предыдущего поколения он отличается более высоким SPL и пониженным энергопотреблением. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий. Например, MDE (Minimum Diffraction Enclosure): кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Следующая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. Наконец, подставка Iso-Pod необычного дизайна разработана с целью снижения вибраций и донесения максимально чистого звука.
К числу основных особенностей монитора Genelec 8020D относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50). Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же можно найти DIP-переключатели встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и фильтров НЧ/ВЧ. Есть и режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
Кабинет Genelec 8020D содержит НЧ-динамик 4” с конусом, а также ВЧ-драйвер 0,75” с металлическим куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Динамики имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала.
- схема двойного усиления с усилителями класса D;
- пиковый SPL на пару >= 107 дБ;
- вуфер диаметром 4” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
- аттенюаторы и фильтры НЧ и ВЧ с DIP-переключателями;
- защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении/выключении;
- материал кабинета – литой неокрашенный алюминий;
- магнитное экранирование;
Характеристики:
- диапазон частот: 56 - 25000 Гц;
- выъодная мощность: 2 x 50 Вт;
- размеры: 242х151х142 мм;
- вес: 3.2 кг;
- монитор;
- кабель питания;
