Студийный монитор
Genelec 8020D
2 отзыва
    Genelec 8020D – активный портативный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для отслушивания потокового вещания и в студиях пост-продакшн. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. От моделей предыдущего поколения он отличается более высоким SPL и пониженным энергопотреблением. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий. Например, MDE (Minimum Diffraction Enclosure): кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Следующая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. Наконец, подставка Iso-Pod необычного дизайна разработана с целью снижения вибраций и донесения максимально чистого звука.
    GENELEC 8020D
    К числу основных особенностей монитора Genelec 8020D относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50). Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же можно найти DIP-переключатели встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и фильтров НЧ/ВЧ. Есть и режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
    GENELEC 8020D
    Кабинет Genelec 8020D содержит НЧ-динамик 4” с конусом, а также ВЧ-драйвер 0,75” с металлическим куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Динамики имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. Он может быть выполнен в сером или белом цветах.
    GENELEC 8020D
    • схема двойного усиления с усилителями класса D;
    • пиковый SPL на пару >= 107 дБ;
    • вуфер диаметром 4” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
    • аттенюаторы и фильтры НЧ и ВЧ с DIP-переключателями;
    • защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении/выключении;
    • материал кабинета – литой алюминий;
    • магнитное экранирование;
    • выполнен в сером или белом цвете;
    • монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      105
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      0.5
      56
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      контроль записи, сведение
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Отзывы 2
    Don из Санкт-Петербург13.01.2023
    Маленькие да удаленькие. Для дома лучшее решение. Много информации передают, все нюансы как на ладони. Размер еще раз подчекрну - очень удобно, что им не нужно много места. Короче моя рекомендация.
    Стас из Москва01.10.2021
    0
    Малышки Genelec это лучшее, что со мной случалось, даже не представлял откуда в этих мониторах столько звука. Просто оболдеть не встать, фазик сзади, но у меня проблем не было с установкой. Мне прям очень зашли, ну и цена дорогая, как по мне. СТрёмно было бы если, бы не играли. Очень доволен!
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      Genelec 8020D
      2 отзыва
