Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор Genelec 8020D
2 отзыва
83 260 руб.
    Достаточно
Genelec 8020D – активный портативный двухполосный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для отслушивания потокового вещания и в студиях пост-продакшн. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. От моделей предыдущего поколения он отличается более высоким SPL и пониженным энергопотреблением. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий. Например, MDE (Minimum Diffraction Enclosure): кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, при этом монитор весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Следующая технология, DCW (Directivity Control Waveguide), относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. Наконец, подставка Iso-Pod необычного дизайна разработана с целью снижения вибраций и донесения максимально чистого звука.
GENELEC 8020D
К числу основных особенностей монитора Genelec 8020D относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 3 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50). Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели, там же можно найти DIP-переключатели встроенных аттенюаторов НЧ/ВЧ и фильтров НЧ/ВЧ. Есть и режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
GENELEC 8020D
Кабинет Genelec 8020D содержит НЧ-динамик 4” с конусом, а также ВЧ-драйвер 0,75” с металлическим куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Динамики имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. Он может быть выполнен в сером или белом цветах.
GENELEC 8020D
  • схема двойного усиления с усилителями класса D;
  • пиковый SPL на пару >= 107 дБ;
  • вуфер диаметром 4” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
  • аттенюаторы и фильтры НЧ и ВЧ с DIP-переключателями;
  • защита от радиочастотных помех, перегрева и щелчков при включении/выключении;
  • материал кабинета – литой алюминий;
  • магнитное экранирование;
  • выполнен в сером или белом цвете;
  • монитор;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    105
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    0.5
    56
  • Мощность, Вт
  • Область применения
    контроль записи, сведение
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
Отзывы 2
Don из Санкт-Петербург13.01.2023
Маленькие да удаленькие. Для дома лучшее решение. Много информации передают, все нюансы как на ладони. Размер еще раз подчекрну - очень удобно, что им не нужно много места. Короче моя рекомендация.
Стас из Москва01.10.2021
0
Малышки Genelec это лучшее, что со мной случалось, даже не представлял откуда в этих мониторах столько звука. Просто оболдеть не встать, фазик сзади, но у меня проблем не было с установкой. Мне прям очень зашли, ну и цена дорогая, как по мне. СТрёмно было бы если, бы не играли. Очень доволен!
(на основании 2 отзывов)
      50%
    Genelec 8020D
    2 отзыва
    83 260 руб.
