Студийный монитор Genelec 8010APM
Код товара: 97782
    Модель GENELEC 8010A обеспечивает богатый, детализированный звук, что опровергает небольшой размер корпуса и делает его идеальным для небольших студий или использовать на ходу.
    8010A представляет собой самое миниатюрное устройство из линейки Genelec 8000. Данная линейка получила свое распространение в широковещательных мероприятиях, музыкальных и пост-продакшн студиях по всему миру. Ее профессиональное наследие отражается в компактном корпусе модели GENELEC 8010A.
    GENELEC 8010A
    Громкоговоритель идеально подойдет для профессиональной работы в компактных и небольших студиях, предлагая точные возможности мониторинга с понятной и простотой установкой. Первоклассное качество выдаваемого звука делает этот громкоговоритель незаменимым для небольших студий, фургонов, а также идеальным компаньоном для портативных записывающих устройств и других мобильных девайсов.
    GENELEC 8010A
    Благодаря сбалансированному входу XLR, трехдюймовому басовому драйверу, 3/4-дюймовому твитеру, а также эффективным усилителям мощности класса D (один для каждого драйвера), модель GENELEC 8010A производит более высокий уровень звукового давления, чем вы могли бы ожидать от мониторов такого компактного размера. Наличие интеллектуальной схемы зондирования сигнала ISS позволяет вам экономить энергию, вводя монитор в режим сна автоматически, когда отсутствует звуковой сигнал в течение некоторого времени. Когда сигнал снова будет обнаружен, монитор «проснется» автоматически. Эта схема позволяет обойти сигнал при автоматическом переключении на резервные функции.
    • отличным реагированием и SPL (96 дБ), несмотря на размер корпуса;
    • управлением калибровки 8000-серии (стандартный номер);
    • алюминиевым корпусом с дополнительной защитой драйверов;
    • эффективным усилителем мощности класса D с двойным усилением;
    • интеллектуальной схемой зондирования сигнала, который можно обойти, если это необходимо;
    • универсальным входным напряжением для поездок;
    • совместимостью с широким спектром монтажных принадлежностей от бренда Genelec;
    • монитор;
    Genelec
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    76
    Конфигурация АС
    двухполосная
    74
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    96
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
