Сабвуфер Genelec 7350APM
144 210 руб.
176 720 руб.-18%
Код товара: 107210
  • Доставка по всей России
    Много
Компактный активный сабвуфер Genelec 7350A предназначен для комплектации двух- и многоканальных аудиосистем, построенных на базе активных мониторов Genelec. Сабвуфер оснащен низкочастотным экранированным динамиком 8” (205 мм), помещенным в кабинет запатентованной конструкции Laminar Spiral Enclosure (LSE) с фазоинвертором. LSE представляет собой спирально свернутый лист металла, помещенный между двумя панелями из ДВП. Боковая щель служит в качестве фазоинвертора, который, с учетом оптимальной для прохождения звуковых волн геометрии кабинета, работает гораздо эффективнее традиционных конструкций. Кроме того, подобный кабинет имеет высокую жесткость и практически свободен от собственных резонансов. Динамик получает питание от усилителя класса D мощностью 150 Вт. Такое решение в сочетании с точным согласованием НЧ-динамика и кабинета позволило получить от этого сравнительно небольшого модуля низкие частоты, начиная со значения 22 Гц (по уровню -6 дБ). Предусмотрены защиты от перегрузки, короткого замыкания или перегрева электронной схемы.
Сабвуфер Genelec 7350A включает в себя также и самую передовую адаптивную технологию мониторинга Smart Active Monitoring (SAM) с технологией автокалибровки AutoCal. Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager 2.0 (GLM) предлагает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения многоканальной настройки. Технология AutoCal компенсирует влияние геометрии комнаты, позволяя идеально откалибровать настройки для именно вашей среды прослушивания. Сабвуфер оснащен балансными входами и выходами XLR для пяти каналов системы окружающего звука. Кроме того, аппарат имеет и отдельный балансный LFE-вход, частоту кроссовера для которого можно установить с помощью SAM. Интегрирован автоматический режим ожидания с переключателем по технологии ISS (Intelligent Signal Sensing), потребляя в режиме ожидания менее 0,5 Вт.
Так как сабвуфер включается между процессором окружающего звука и активными сателлитами (если не используется отдельный LFE-вход), он оснащен необходимыми балансными транзитными выходами. Полнодиапазонный сигнал на них поступает без фильтрации, поэтому соответствующие схему должны быть задействованы в самих сателлитах. Это также позволяет оптимальным образом настроить характеристики каждого канала в зависимости от особенностей конфигурации конкретной системы. Genelec 7350A является идеальным выбором для всех студий и помещений, где пространство и производительность являются одинаково важными.
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
  • технология AutoCal компенсирует влияние геометрии комнаты;
  • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
  • магнитное экранирование;
  • кабинет выполнен по запатентованной технологии Laminar Spiral Enclosure;
  • студийный монитор 1шт;
Genelec
Диаметр НЧ-динамика, мм
205
150
RJ45
активный сабвуфер
Genelec 7350APM
144 210 руб.
176 720 руб.-18%
