Студийный монитор Genelec 7040APM Black
106 040 руб.
Код товара: 115049
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Компактный активный сабвуфер Genelec 7040APM предназначен для комплектации двухканальных аудиосистем, построенных на базе активных мониторов 8010 или 8020A. Сабвуфер оснащен экранированным низкочастотным динамиком диаметром 6,5” (165 мм), помещенным в кабинет запатентованной конструкции Laminar Spiral Enclosure (LSE) с фазоинвертором. LSE представляет собой спирально свернутый лист металла, помещенный между двумя панелями из ДВП. Боковая щель работает в качестве фазоинвертора, который работает гораздо эффективнее традиционных конструкций с учетом оптимальной для прохождения звуковых волн геометрии кабинета. Кроме того, подобный кабинет имеет высокую жесткость и практически свободен от собственных резонансов. Такое решение в сочетании с точным согласованием НЧ-динамика и кабинета позволило получить от этого сравнительно небольшого устройства низкие частоты, начиная со значения в 30 Гц (по уровню -6 дБ). Мощность встроенного усилителя данной модели составляет 50 Вт, в нем предусмотрены схемы защиты от перегрузки, короткого замыкания или перегрева электронной схемы.
Сабвуфер Genelec 7040APM оснащен балансными входами и выходами XLR для двух каналов системы окружающего звука. Также с помощью специальных переключателей можно управлять крутизной среза входного фильтра и изменять абсолютную фазу сигнала. Genelec 7040APM рассчитан на использование с АС Genelec, согласование с которыми будет наиболее оптимальным. Так как сабвуфер включается между процессором окружающего звука и активными сателлитами, он оснащен необходимыми балансными транзитными выходами. Сигнал на них поступает без фильтрации (он полнодиапазонный), поэтому соответствующие схемы должны быть задействованы в самих сателлитах. Это также позволяет оптимальным образом настроить характеристики каждого канала в зависимости от особенностей конфигурации конкретной системы.
  • 2 балансных входа и выхода XLR;
  • НЧ-драйвер 6,5”;
  • переключатели фазы и крутизны среза;
  • кабинет по запатентованной технологии Laminar Spiral Enclosure;
  • магнитное экранирование;
  • сабвуфер;
Genelec
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
0.90
30
активный сабвуфер
106 040 руб.
