Genelec – активный трехполосный студийный монитор среднего поля. Инсталляция упрощена благодаря рэковому модулю удаленного усилителя RAM-L высотой 2U, к которому громкоговоритель подключается кабелями со штекерами Speakon.
В кабинете Genelec 1238DF находятся два восьмидюймовых НЧ-динамика, СЧ-драйвер 5” и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт кристально чистый звук на/вне оси. АС даёт звуковое давление в 121 дБ. Это возможно также и благодаря также и технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям. Система включает в себя самую передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 дает возможность тонкой настройки до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна.
Мощность Genelec составляет 2150 Вт: 500 Вт приходится на НЧ-динамик, 250 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер даёт 200 Вт мощности. Присутствуют переключаемые обрезные НЧ и ВЧ-фильтры, оперирующие частотами ниже 33 Гц и выше 21 кГц соответственно. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 124 дБ на расстоянии двух метров.
- схема тройного усиления tri-amp;
- адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
- мощность – 950 Вт;
- пиковый SPL на пару >= 124 дБ;
- два восьмидюймовых НЧ-динамика, СЧ-драйвер 5” и твитер 1” с металлическим куполом;
- фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
- автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
- магнитное экранирование динамиков;
- модуль удаленного усилителя RAM-L высотой 2U;
- монитор;
- кабель питания;
