Студийный монитор
Genelec 1238APM Black
    3-полосные активные мониторы Genelec 1238A созданы по технологии SAM – умные активные мониторы. Модель автоматически адаптируется к окружающей среде через настройку АЧХ с целью компенсации акустических особенностей помещения.
    Genelec 1238A отлично подойдут для работы в области вещания, на музыкальных студиях и др. Мониторы Genelec доступны для скрытого монтажа и в качестве автономных акустических систем. Технология Genelec ISS (Intelligent Signal-Sensing) способствует минимизации потери энергии и снижает энергопотребление в случае, если АС находятся в режиме ожидания.
    ISS контролирует входные разъемы, а когда на входе появляется сигнал большого уровня, АС быстро выводится из "спящего" режима. В том случае, если цепь ISS не "слышит" достаточного сигнала на входах в течение времени, которое определяется пользователем, в автоматическом режиме система переводит усилитель динамика в состояние пониженного энергопотребления (менее 0,5 Вт). СЧ- и ВЧ-динамики смонтированы в волновод Genelec DCW, обеспечивающий системе "плоскую" АЧХ на акустической оси и вне ее.
    • вуфер: 15";
    • СЧ-драйвер: 5";
    • твитер: 1" купольный;
    • модуль усилителя: 500 Вт для НЧ, 250 Вт для СЧ и 200 Вт для ВЧ;
    • частотный диапазон: от 37 Гц до 20 кГц (± 2.5 дБ);
    • автоматическая адаптация системы к акустической картине рабочего помещения;
    • автоматическое выравнивание каждого монитора в сети по уровню, таймингу;
    • отличное отображение звукового сигнала, как в пределах, так и за пределами рабочей оси;
    • имеется возможность вертикального и горизонтального позиционирования без потери качества;
    • монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      25.4
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      381
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      22
      30
    • Мощность, Вт
      950
    • Область применения
      мастеринг, сведение
      RJ45
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      121
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
