Центральный канал Genelec 1238ACPM-VR Black
Код товара: 115068
    Genelec 1238AC-HD – активный трехполосный студийный монитор среднего поля для установки в качестве центрального канала. Инсталляция упрощена благодаря рэковому модулю удаленного усилителя RAM-L.
    В кабинете находятся два 10-дюймовых НЧ-динамика, пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт кристально чистый звук на и вне оси. Это возможно также и благодаря технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
    Расположение динамиков может варьироваться (уточняйте у менеджеров). Система включает в себя передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера. Есть автоматический режим ожидания с переключателем: это технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна.
    Мощность Genelec составляет 950 Вт: 500 Вт приходится на НЧ-динамики, 250 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер даёт 200 Вт мощности. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 124 дБ на расстоянии двух метров.
    • рэковый модуль удаленного усилителя RAM-L в комплекте;
    • вертикальная ориентация;
    • схема тройного усиления tri-amp;
    • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
    • мощность – 950 Вт;
    • пиковый SPL на пару >= 124 дБ;
    • два 10-дюймовых НЧ-динамика, СЧ-драйвер 5” и твитер 1” с металлическим куполом;
    • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
    • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
    • магнитное экранирование динамиков;
    • акустика;
    Genelec
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    трехполосная
    22
    30
    Область применения
    мастеринг , контроль записи , концерты
    RJ45
    , speakON
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    121
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
