Genelec 1238AC – активный трехполосный студийный монитор среднего поля для установки в качестве центрального канала. Инсталляция упрощена благодаря рэковому модулю удаленного усилителя RAM-L.
В кабинете находятся два 10-дюймовых НЧ-динамика, пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт кристально чистый звук на и вне оси. Это возможно также и благодаря технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
Расположение динамиков может варьироваться (уточняйте у менеджеров). Система включает в себя передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера. Есть автоматический режим ожидания с переключателем: это технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна.
Мощность Genelec составляет 950 Вт: 500 Вт приходится на НЧ-динамики, 250 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер даёт 200 Вт мощности. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 124 дБ на расстоянии двух метров.
- рэковый модуль удаленного усилителя RAM-L в комплекте;
- вертикальная ориентация;
- схема тройного усиления tri-amp;
- адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
- мощность – 950 Вт;
- пиковый SPL на пару >= 124 дБ;
- два 10-дюймовых НЧ-динамика, СЧ-драйвер 5” и твитер 1” с металлическим куполом;
- фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
- автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
- магнитное экранирование динамиков;
- акустика;
- кабель питания;
