Студийный монитор Genelec 1237APM Black
Код товара: 115064
    3-полосные активные мониторы Genelec 1237A созданы по технологии SAM – умные активные мониторы. Модель автоматически адаптируется к окружающей среде через настройку АЧХ с целью компенсации акустических особенностей помещения.
    Genelec 1237A отлично подойдут для работы в области вещания, на музыкальных студиях и др. Мониторы Genelec 1237A доступны для скрытого монтажа и в качестве автономных акустических систем. Технология Genelec ISS (Intelligent Signal-Sensing) способствует минимизации потери энергии и снижает энергопотребление в случае, если АС находятся в режиме ожидания.
    ISS контролирует входные разъемы, а когда на входе появляется сигнал большого уровня, АС быстро выводится из "спящего" режима. В том случае, если цепь ISS не "слышит" достаточного сигнала на входах в течение времени, которое определяется пользователем, в автоматическом режиме система переводит усилитель динамика в состояние пониженного энергопотребления (менее 0,5 Вт). СЧ- и ВЧ-динамики смонтированы в волновод Genelec DCW, обеспечивающий системе "плоскую" АЧХ на акустической оси и вне ее.
    • вуфер: 12";
    • СЧ-драйвер: 5";
    • твитер: 1" купольный;
    • модуль усилителя: 500 Вт для НЧ, 250 Вт для СЧ и 200 Вт для ВЧ;
    • частотный диапазон: от 37 Гц до 20 кГц (± 2.5 дБ);
    • автоматическая адаптация системы к акустической картине рабочего помещения;
    • автоматическое выравнивание каждого монитора в сети по уровню, таймингу;
    • отличное отображение звукового сигнала, как в пределах, так и за пределами рабочей оси;
    • имеется возможность вертикального и горизонтального позиционирования без потери качества;
    • монитор;
    Genelec
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    305
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    трехполосная
    22
    Область применения
    сведение , мастеринг , контроль записи
    RJ45
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    118
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
