Genelec 1234A – топовый трехполосный студийный монитор дальнего поля в горизонтальной конфигурации для профессионалов, которым нужно полное соответствие запросам их бизнеса. Разработанный в качестве решения для мониторинга аудио в студиях звукозаписи, сфере пост-продакшн, а также в системах теле- и радиовещания, стоит на вершине среди самых лучших систем мониторинга.
В кабинете находится два 12-дюймовых НЧ-динамика слева, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт чистейший звук на/вне оси, благодаря также и технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
Инсталляция упрощается благодаря рэковому модулю RAM-XL высотой 3U: это модуль удаленного усилителя c термозависимой системой охлаждения и принудительной подачей воздуха для самой тихой работы. Система включает в себя самую передовую и адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM).
Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 допускает тонкую настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера отдельно для облегчения многоканальной настройки. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: это технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна, где оно потребляет всего 6 Вт.
Мощность Genelec составляет 2150 Вт: по 750 Вт приходится на НЧ-динамики, 400 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер обеспечивает 250 Вт мощности. Присутствуют переключаемые обрезные НЧ и ВЧ-фильтры, оперирующие частотами ниже 29 Гц и выше 21 кГц соответственно. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 130 дБ на расстоянии двух метров.
- схема тройного усиления tri-amp;
- усилитель в отдельном рэковом корпусе высотой 3U;
- фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
- адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
- мощность – 2150 Вт;
- пиковый SPL на пару >= 130 дБ;
- два расположенных слева 12-дюймовых НЧ-динамика, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом;
- автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
- магнитное экранирование динамиков;
- модуль удаленного усилителя RAM-XL высотой 3U с термозависимой системой охлаждения и принудительной подачей воздуха;
- акустика;
- усилитель;
- кабель питания;
