Студийный монитор Genelec 1234ACPM-VL Black
Код товара: 115075
    Genelec 1234AC – трехполосный студийный монитор дальнего поля для использования в роли центрального канала. Разработан в качестве решения для мониторинга аудио в студиях звукозаписи, сфере пост-продакшн, а также в системах теле- и радиовещания.
    В кабинете Genelec находятся 2 12-дюймовых НЧ-динамика, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт кристально чистый звук на и вне оси. Это возможно также и благодаря также и технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
    Расположение динамиков может варьироваться (уточняйте у менеджеров). Инсталляция упрощена благодаря рэковому модулю удаленного усилителя RAM-XL с высотой в 3U. У модуля термозависимая система охлаждения и принудительная подача воздуха для самой тихой работы. Система включает в себя и самую передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 дает возможность тонкой настройки до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера в системе для облегчения многоканальной настройки. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна, где энергопотребление составляет 6 Вт.
    Мощность составляет 2150 Вт: по 750 Вт приходится на НЧ-динамики, 400 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер даёт 250 Вт мощности. Присутствуют переключаемые обрезные НЧ и ВЧ-фильтры, оперирующие частотами ниже 29 Гц и выше 21 кГц соответственно. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 130 дБ на расстоянии двух метров.
    • центральный канал;
    • схема тройного усиления tri-amp;
    • усилитель в отдельном рэковом корпусе высотой 3U;
    • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
    • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
    • мощность – 2150 Вт;
    • пиковый SPL на пару >= 130 дБ;
    • два 12-дюймовых НЧ-динамика, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом;
    • два щелевых фазоинвертора;
    • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
    • магнитное экранирование динамиков;
    • модуль удаленного усилителя RAM-XL высотой 3U с термозависимой системой охлаждения и принудительной подачей воздуха;
    • акустика;
    • внешний усилитель;
    Genelec
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    305
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    трехполосная
    21
    29
    RJ45
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
