Студийный монитор Genelec 1032CPM Black
282 750 руб.
Код товара: 115063
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Genelec 1032С - 2-х полосный студийный монитор ближнего поля. К отличительным особенностям можно отнести использование излучателей предыдущей модели – вуфер 10 дюймов и твитер 25 мм, нагруженный на волновод DCW. При этом вес обновленного монитора меньше на несколько килограммов.
Достичь этого удалось благодаря применению усилителей D класса и универсального импульсного источника питания. Следует отметить увеличенную суммарную выходную мощностью модели - 400 ватт, а также расширенные возможности подключения. К ним относятся: один балансный аналоговый вход; цифровой вход и выход AES/EBU; два порта RJ45 Наличие портов R145 говорит, что мониторы Genelec 1032C имеют отношение к семейству Smart Active Monitor, то есть они могут автоматически адаптироваться к акустической среде. Для этого их подключают к локальной сети и осуществляют их настройку и калибровку с использованием фирменного софта GLM 2.0 и системы AutoCal.
  • тип: активный 2-полосный монитор ближнего/среднего поля;
  • динамики: НЧ 10" 250Вт, ВЧ 1" 150Вт;
  • опциональная настройка GLM калибратором;
  • вход: аналог. XLR, вх/вых цифр. XLR (AES/EBU), 2xRJ45 для работы с GLM системой;
  • максимальное звуковое давление: SPL 114 дБ;
  • частотный диапазон: 33Гц-23кГц (±6 дБ);
  • кроссовер 1800Гц;
  • габариты (ВхШхГ): 495 х 320 х 290 мм;
  • вес: 17 кг;
  • акустика;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
Конфигурация АС
двухполосная
RJ45
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
282 750 руб.
