Проигрыватель винила Gemini TT-1200 Black
33 000 руб.
    Gemini TT-1200 - виниловый проигрыватель с ременным приводом и USB. Модель имеет обновленное шасси с усиленной конструкцией корпуса. В TT-1200 используется прецизионный литой алюминиевый диск, обеспечивающий стабильное вращение. Он идеально подходит как диджеям, аудиофилам, так и обычным слушателям. ТТ-1200 имеет прецизионную регулировку питча +/- 10%. Двигатель с ременным приводом предлагает варианты скорости 33 и 45 об/мин. Статически сбалансированный тонарм S-образной формы оснащен гидравлическим подъемником и механизмом предотвращения скатывания. В комплект входит головка Gemini HDCN-15 с эллиптической иглой Audio Technica. USB-соединение высокого разрешения позволяет с легкостью записывать и оцифровывать вашу коллекцию виниловых пластинок. Также имеется встроенный фонокорректор с переключаемым фоно/линейным выходом RCA.
    • встроенный фонокорректор и АЦП;
    • привод: Ременный;
    • скорости: 33 и 45 об/мин;
    • изменение скорости: +/-10%;
    • опорный диск: алюминиевый.
    Классический дизайн, современное исполнение: Отличается прочным, переработанным шасси с усиленной конструкцией корпуса, обеспечивающей долговечность и устойчивость при каждом вращении.
    Расширенные возможности для превосходного управления. Оснащенный статически сбалансированным S-образным тонармом с гидравлическим подъемником и противоскользящим механизмом, TT-1200 обеспечивает точное отслеживание и управление воспроизведением
    Фонокорректор и АЦП
    У традиционного проигрывателя сигнал идет с иглы сразу на выход с уровнем, в зависимости от картриджа, до 10 мВ, в то время, как уровень линейного источника (CD, телефон и пр.) — 3 В. Чтобы преобразовать сигнал вертушки (Phono) в линейный (Line) необходим фонокорректор. Он бывает отдельный, встроенный в усилитель, ресивер или DJ-микшер. В TT-1200 фонокорректор есть. Таким образом проигрыватель можно подключить, например, к музыкальному центру с дополнительным входом (AUX). Помимо этого в вертушку встроен аналого-цифровой преобразователь (АЦП), оцифровывающий сигнал и подающий его на выход USB.
    Подключение по USB с высоким разрешением
    Простая запись и оцифровка виниловых пластинок с помощью интерфейса USB 2.0, поддерживающего частоту дискретизации 48 Кбит/с или 44,1 Кбит/с и 16-битное разрешение.
    Универсальные возможности воспроизведения
    Благодаря двигателю с ременным приводом, обеспечивающему возможность выбора частоты вращения 33, 45 и даже 78 оборотов в минуту, TT-1200 поддерживает широкий спектр форматов винила, позволяя вам наслаждаться всем, от пластинок до синглов, с безупречной четкостью
    Сзади находится коннектор сетевого шнура и кнопка сети, выход RCA с переключателем phono/line, порт USB, заземление. Заземление нужно при работе TT-1200 в режиме классического проигрывателя. Этот зажим соединяется проводом с аналогичным зажимом на усилителе, ресивере или DJ-микшере. Если вертушку не заземлить, она может гудеть.
    TT-1200 — проигрыватель для диджеинга начального уровня. Он поможет потренироваться и понять хотите ли вы этим заниматься/имеет ли смысл тратить деньги. Эта модель послужит для оцифровки и прослушивания пластинок, даже если нет оборудования с фонокорректором и внешнего аудиоинтерфейса. Классический внешний вид вертушки добавит шарма вашему дому, а цена скорее всего окажется не кусающейся.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • кабель 2RCA - 2RCA;
    • кабель USB;
    • EP-адаптер;
    • слипмат;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      usb
    • Материал тонарма
      металл
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
      США
    33 000 руб.
