Gemini PA-SYS15 — это комплект состоящий из пары акустик, складных стоек для них и микрофона с кабелем. Комплект предлагает все самое необходимое для озвучивания различных мероприятий: от небольших концертов до свадеб, корпоративов и деловых конференций.
- встроенная в корпус и дополнительная выдвижная ручка и колеса для перемещения;
- 2 динамика: 12-дюймовый басовый и дюймовый высокочастотный;
- входы для гитары и микрофона с отдельным регулятором громкости и эффектом эха;
- 10 часов автономной работы;
- воспроизведение через Bluetooth, с USB-накопителя или SD-карты, наличие FM-радио.
Мощный звук
Каждая колонка имеет один 15-дюймовый низкочастотный активный динамик и один дополнительный пассивный. Пиковая мощность акустической системы составляет 2000 Вт. Обладая такой мощностью, система подходит для самого разнообразного применения, в том числе и там, где необходим большой запас громкости звука.
Множество вариантов подключения
Благодаря полному многочисленным вариантам подключения, включая Bluetooth, вы можете легко подключить свою концертную/диджейскую аудиосистему или просто выполнить сопряжение со смартфоном, компьютером или планшетом и транслировать аудио, через ваши любимые потоковые приложения.
Настраиваемые по высоте стойки для акустики
Система PA-SYS15 поставляется с 2 регулируемыми стойками для колонок каждая из которых может выдерживать вес до 90 кг, диаметром 38 мм и высотой от 80 до 120 см, чтобы обеспечить максимальное покрытие для любых мероприятий и ситуаций.
Стойки можно сложить, так что они не займут много места при транспортировке.
Легкая транспортировка
Перемещайте колонки куда угодно благодаря 2 встроенным в корпус колесам. Кроме того есть эргономичные ручки для переноски и выдвижная ручка-тележка, позволяющая с легкостью перемещать свой комплект.
- акустика;
- адаптер питания;
