GEM-05USB - это компактный профессиональный микшер, имеющий малый вес и размер подходящий для того чтобы брать его с собой. Оснащен 5 каналами, удобным интерфейсом управления и настройки звука, а также возможностью воспроизведения через USB и потоковой передачей по Bluetooth.
Компактный и портативный
Микшер имеет очень компактный размер: 23 см в длину, 18 см в ширину и 5.5 см в высоту и весит всего 1.56 кг. Такой размер, позволяет ему легко помещается в рюкзак для путешествий и брать для использования на концертах в туре.
Беспроводная коммутация по Bluetooth
Пульт имеет встроенный Bluetooth модуль, который позволяет воспроизводить музыку с планшетов и смартфонов. Выполните быструю настройку и играйте напрямую со своего телефона, без лишних проблем.
Профессиональные комплектующие
Качественные электронные компоненты, со сверхнизким уровнем шума на каждом из восьми каналов и двухполосным эквалайзером. Дополнительно GEM-05USB пульт оснащен FX-обработкой с эффектом дилей, с возможностью настройки длительности задержки и соотношения с чистым сигналом.
Микшер поставляется с ультрасовременным микрофонным предусилителем для превосходного качества звука на сцене.
Все под контролем
Прочный корпус гарантирует защиту от непредвиденных ситуаций при работе в самых разных условиях. Этот компактный профессиональный микшер со специальным регулятором громкости позволяет полностью контролировать звук. Подходит для профессионального использования в сценических представлениях, караоке и живых выступлениях.
- компактный корпус и небольшой вес: возможность взять его с собой в дорогу;
- беспроводная коммутация гаджетов по Bluetooth;
- подключение через встроенный порту USB-A;
- фантомное питание для подключение конденсаторных микрофонов;
- отдельные посыл и возврат с RCA разъемами;
- обработка входящего сигнала с возможностью настройки длительности задержки и соотношения с чистым сигналом.
- микшерный пульт;
- адаптер питания;
