Gemini GD-115BT - это активный монитор со встроенным 3-канальным микшером. Колонка имеет функцию воспроизведения по Bluetooth, два входа XLR, микрофонный/линейный разъем 1/4 дюйма, входы RCA и AUX. Каждый канал имеет независимые регуляторы уровня и светодиод клиппинга.
- два динамика: 15-дюймовый басовый и пьезокомпрессионный высокочастотный драйвер;
- подключение к и воспроизведение по Bluetooth;
- беспроводное подключение дополнительной колонки и объединение в систему;
- два входных канала с отдельными регуляторами усиления;
- два линейных входа Jack 6.3 и два микрофонных XLR с возможностью переключения, а также дополнительные RCA и 1/8" AUX;
- прочный корпус и светодиодный индикатор, предупреждающий о возможном перегреве устройства;
- встроенная в корпус ручка.
Разнообразные варианты применения
Универсальный корпус GD-115BT допускает различное расположение — вы можете установить его на стойку и использовать как сценический портал, либо положить перед собой с наклоном на край сцены и использовать для персонального мониторинга.
Подключение по Bluetooth
С помощью беспроводного Bluetooth соединения вы можете подключить к любому смартфону или планшету и воспроизводить музыку не ограничивая себя проводным соединением. Кроме того, с помощью беспроводного протокола к колонке можно подключить еще одну и объединить их в стерео систему.
Безупречный звук
Колонка Gemini GD-115BT оснащена 15-дюймовым низкочастотным динамиком с высокотемпературной звуковой катушкой и 2-дюймовым высокочастотным тветтером. В сочетании со встроенным усилителем класса D, акустика выдает мощный звук с кристально чистыми высокими частотами и плотными басами. Максимальная мощность звука составляет 500 Вт.
Больше возможностей в подключении
Портативная акустическая система AS-2115P имеет 2 входных канала с отдельными регуляторами усиления. На каждом доступен линейный вход jack 6.3 и микрофонный XLR, с переключателем для их смены. А также на каждом есть дополнительные входы RCA и 1/8" AUX.
Встроенный микшер имеет общий регулятор громкости и два отдельных регулятора для низких и высоких частот. Балансный выход XLR и канал TWS позволяют подключать дополнительные динамики.
Выдержит любые испытания
Мониторы Gemini GD-115BT достаточно прочные, способные выдерживать самые суровые условия во время выступлений. Начинка размещена в сверхпрочном корпусе из ударопрочного ABS-пластика из нейлонового волокна.
Для предотвращения возможного перегрева устройства в Gemini GD-115BT также используется светодиодный индикатор, предупреждающий о перегрузке.
Удобство транспортировки
Для облегчения транспортировки устройство оснащено эргономичной верхней ручкой для удобной переноски.
- акустика;
- адаптер питания;
