Комплект Gemini ES-210MXBLU-ST
1 отзыв
Код товара: 137951
    Gemini ES-210MXBLU-ST — портативный комплект, состоящий из 2 акустических систем с 10-дюймовыми вуферами с 2-дюймовой звуковой катушкой, 8-канальным активным микшером, 2 прочными стойками, всеми необходимыми кабелями и конденсаторным ручным микрофоном.
    • пассивные акустические системы с 10” НЧ драйверами и дюймовыми твитерами;
    • встроенный MP3-плеером с портами для USB-флеш и SD-карты;
    • Bluetooth 5.0 для потоковой трансляции аудио с внешних устройств;
    • 8 канальный микшер с 4 входами для микрофонов;
    • встроенный эффект реверберации;
    • усилитель класса D;
    • 2 стойки для акустических систем;
    • конденсаторный ручной микрофон;
    • отсек для хранения кабелей.
    ES-210MXBLU-ST оснащен усилителем класса D с RMS мощностью 150 Вт для поддержки тяжелых условий эксплуатации и двумя 10-дюймовыми пассивными акустическими системами с пиковой мощностью до 600 Вт. Встроенные MP3-плеер с портами для USB-флеш и SD-карты, а также Bluetooth потоковой трансляции аудио с внешних устройств. В наборе ES-210MXBL-ST используется пассивная акустика. Весь усилительный тракт располагается в микшере. Для коммутации колонок используются TRS разъемы. Это существенно облегчает подключение и позволяет при необходимости купить провода более подходящей длины. Разъем для подключения на колонках находится сзади в нижней части корпуса.
    Также комплект имеет 8-канальный активный микшер со встроенным цифровым эффектом реверберации и дилея, 2-полосными эквалайзерами и регуляторами громкости для 4 линейных/микрофонных входов, что позволяет достаточно точно настроить звук. Микшер оборудован четырьмя микрофонными входами на XLR разъемах, альтернативный режим работы позволяет подключать источники с линейным уровнем через TRS разъемы. Для этих четырех входов предусмотрена двухполосная эквализация и посыл на шину с эффектом. Гейна и панорамы нет, только регулятор громкости канала. Для удобства входы оборудованы индикацией перегрузки. Для использования конденсаторных микрофонов есть возможность включения фантомного питания +48В.
    Система ES-210MXBLU-ST создана для частого перемещения и оснащена верхними и боковыми ручками для удобной переноски, а также возможностью установки на стойки или подвешивания.
    • акустика - 2 шт.;
    • микшер;
    • стойки - 2 шт.;
    • микрофон;
    • микрофонный кабель;
    • кабель для колонок;
    Gemini
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    35
    Область применения
    для концертов, для репетиций
    , RCA,
    USB-A
    , RCA
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    США
    Отзывы 1
    Дюха24 из Красноярск27.12.2025
    в описании написано что нижние частоты от 20Гц, но это не так по факту воспроизведение НЧ с Границы 700-800 Гц, т.е для полноты картины звука НЧ не достаточно. Даже в о многих обзорах советуют доукомплектовать НЧ активным сабом. и тогда картинка звука станет полноценной в музыкальных воспроизведниях. Но как мобильный комплект для улицы вполне Норм.
    (на основании 1 отзывов)
