Студийный монитор
Gemini AS-2115P
21 990 руб.
    Много
Gemini AS-2115P — это легкий и очень мощный активный монитор, с возможностью применения как в студии, так и для выступлений. Его 15-дюймовый низкочастотный динамик и 1-дюймовый высокочастотный компрессионный драйвер из чистого титана, обеспечивают идеальное сочетание глубоких низких и кристально чистых высоких частот. Обладая такой мощностью в таком компактном корпусе, он очень универсален и подходит для самого разнообразного применения.
  • два динамика: 15-дюймовый басовый и пьезокомпрессионный высокочастотный драйвер;
  • два входных канала с отдельными регуляторами усиления;
  • два линейных входа Jack 6.3 и два микрофонных XLR с возможностью переключения, а также дополнительные RCA и 1/8" AUX;
  • прочный корпус и светодиодный индикатор, предупреждающий о возможном перегреве устройства;
  • встроенная в корпус ручка.
Безупречный звук
Колонка Gemini AS-2115P с помощью 15-дюймового низкочастотного динамика и высокочастотного пьезокомпрессионного, а также благодаря встроенному усилителю класса AB, выдает звук с пиковой мощностью 2000 Вт.
Больше возможностей в настройке
Портативная акустическая система AS-2115P имеет 2 входных канала с отдельными регуляторами усиления. На каждом доступен линейный вход jack 6.3 и микрофонный XLR, с переключателем для их смены. А также на каждом есть дополнительные входы RCA и 1/8" AUX.
Основные регуляторы настройки высоких/низких частот позволяют добиться идеального звучания. Кроме того, вы можете дополнять свой сетап используя выход XLR и подключить к акустике дополнительную колонку.
Выдержит любые испытания
Мониторы AS-2115P достаточно прочные, способные выдерживать самые суровые условия во время выступлений. Начинка размещена в сверхпрочном корпусе из ударопрочного ABS-пластика из нейлонового волокна. В качестве дополнительного уровня защиты в AS-2115P также используется светодиодный индикатор, предупреждающий и предотвращающий возможный перегрев устройства.
Разнообразные варианты применения
Для облегчения транспортировки устройство оснащено эргономичной верхней ручкой для удобной переноски. Кроме того, монитор можно использовать как на полу, так и на стойке*, что обеспечивает больше возможностей по ее применению.
*Стойка для колонки продается отдельно.
  • акустика;
  • адаптер питания;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    380
  • Мощность, Вт
    2000
  • Область применения
    для концертов, комната, контроль записи
    , RCA,
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
    США
Gemini AS-2115P
21 990 руб.
