Gemini AS-2112P — это легкий и очень мощный активный монитор, с возможностью применения как в студии, так и для выступлений. Его 12-дюймовый низкочастотный динамик и 1-дюймовый высокочастотный компрессионный драйвер из чистого титана, обеспечивают идеальное сочетание глубоких низких и кристально чистых высоких частот. Обладая такой мощностью в таком компактном корпусе, он очень универсален и подходит для самого разнообразного применения.
- два динамика: 12-дюймовый басовый и пьезокомпрессионный высокочастотный драйвер;
- два входных канала с отдельными регуляторами усиления;
- два линейных входа Jack 6.3 и два микрофонных XLR с возможностью переключения, а также дополнительные RCA и 1/8" AUX;
- прочный корпус и светодиодный индикатор, предупреждающий о возможном перегреве устройства;
- встроенная в корпус ручка.
Безупречный звук
Колонка Gemini AS-2112P с помощью 12-дюймового низкочастотного динамика и 1-дюймового высокочастотного, а также благодаря встроенному усилителю класса AB, выдает звук с пиковой мощностью 1500 Вт.
Больше возможностей в настройке
Портативная акустическая система AS-2112P имеет 2 входных канала с отдельными регуляторами усиления. На каждом доступен линейный вход jack 6.3 и микрофонный XLR, с переключателем для их смены. А также на каждом есть дополнительные входы RCA и 1/8" AUX.
Основные регуляторы настройки высоких/низких частот позволяют добиться идеального звучания. Кроме того, вы можете дополнять свой сетап используя выход XLR и подключить к акустике дополнительную колонку.
Выдержит любые испытания
Мониторы AS-2112P достаточно прочные, способные выдерживать самые суровые условия во время выступлений. Начинка размещена в сверхпрочном корпусе из ударопрочного ABS-пластика из нейлонового волокна. В качестве дополнительного уровня защиты в AS-2112P также используется светодиодный индикатор, предупреждающий и предотвращающий возможный перегрев устройства.
Разнообразные варианты применения
Для облегчения транспортировки устройство оснащено эргономичной верхней ручкой для удобной переноски. Кроме того, монитор можно использовать как на полу, так и на стойке*, что обеспечивает больше возможностей по ее применению.
*Стойка для колонки продается отдельно.
- акустика;
- адаптер питания;
