Студийный монитор Gemini AS-2108P
11 990 руб.
Код товара: 129069
    Много
Gemini AS-2108P — это легкий и очень мощный активный монитор, с возможностью применения как в студии, так и для выступлений. Его 8-дюймовый низкочастотный динамик и пьезокомпрессионный высокочастотный драйвер, обеспечивают идеальное сочетание глубоких низких и кристально чистых высоких частот. Обладая такой мощностью в таком компактном корпусе, он очень универсален и подходит для самого разнообразного применения.
  • два динамика: 8-дюймовый басовый и пьезокомпрессионный высокочастотный драйвер;
  • два входных канала с отдельными регуляторами усиления;
  • два линейных входа Jack 6.3 и два микрофонных XLR с возможностью переключения, а также дополнительные RCA и 1/8" AUX;
  • прочный корпус и светодиодный индикатор, предупреждающий о возможном перегреве устройства;
  • встроенная в корпус ручка.
Безупречный звук
Колонка Gemini AS-2108P с помощью 8-дюймового низкочастотного динамика, с 1-дюймой звуковой катушкой и пьезокомпрессионного высокочастотного твиттера, а также встроенным усилителем класса AB, выдает звук с пиковой мощностью 500 Вт. Басовый динамик спроектирован так, чтобы воспроизводить чистые басы с ровным звуком во всем частотном спектре. Таким образом, вы получаете профессиональный звук, который можно взять с собой куда угодно.
Больше возможностей в настройке
Портативная акустическая система AS-2108P имеет 2 входных канала с отдельными регуляторами усиления. На каждом доступен линейный вход jack 6.3 и микрофонный XLR, с переключателем для их смены. А также на каждом есть дополнительные входы RCA и 1/8" AUX.
Основные регуляторы настройки высоких/низких частот позволяют добиться идеального звучания. Кроме того, вы можете дополнять свой сетап используя выход XLR и подключая дополнительные колонки.
Выдержит любые испытания
Мониторы AS-2108P достаточно прочные, способные выдерживать самые суровые условия во время выступлений. Начинка размещена в сверхпрочном корпусе из ударопрочного ABS-пластика из нейлонового волокна. В качестве дополнительного уровня защиты в AS-2108P также используется светодиодный индикатор, предупреждающий и предотвращающий возможный перегрев устройства.
Разнообразные варианты применения
Для облегчения транспортировки устройство оснащено эргономичной верхней ручкой для удобной переноски. Кроме того, монитор можно использовать как на полу, так и на стойке*, что обеспечивает больше возможностей по ее применению.
*Стойка для колонки продается отдельно.
  • акустика;
  • адаптер питания;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
    50
    19
  • Мощность, Вт
    500
  • Область применения
    для концертов, для репетиций, студия
    , RCA,
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
    США
Gemini AS-2108P
11 990 руб.
