Gemini AS-12TOGO портативная акустика с мощным звуком в переносном портативном корпусе. Благодаря своему формату чемодана-тележки: со встроенной ручкой, колесами и прочной конструкцией корпуса, эта многофункциональная акустика готова отправиться с вами в любое путешествие.
Сочетая в себе 12-дюймовый низкочастотный динамик с 2-дюймовым высокочастотным драйвером, акустика выдает мощный и насыщенный звук, независимо от области применения. Вам будет трудно найти все эти функции в одном пакете - Bluetooth, FM-радио и воспроизведение с карт памяти и флеш-накопителей. Самое главное - вы можете настроить звук по своим предпочтениям, с помощью профессионального аудиомикшера, встроенного прямо в заднюю панель.
Идеальный звук для вашего выступления
Входы для гитары и микрофона с отдельным регулятором громкости и эффектом эха позволяют исполнять живую музыку и караоке, в любом месте. Акустика подходит для вечеринок, конференций и публичных выступлений. Идеально подойдет для уличных артистов и гастролирующих музыкантов и их выступлений.
Множество вариантов воспроизведения
Включайте музыку, не привязываясь к какому-то одному источнику. Благодаря встроенному в заднюю панель мультимедиа плееру, вы можете включать и управлять музыкой с любого источника: будь то потоковое аудио через Bluetooth или FM-радио, воспроизведение файлов с USB-накопителя или SD-карты (MP3, WAV и FLAC). Дополнительные входы и выход при необходимости позволяют использовать проводное соединение, что делает Gemini AS-12TOGO идеальным динамиком для игр.
Полный контроль над музыкой
Отдельные регуляторы громкости, а также регуляторы низких, высоких частот и эха дают вам столь необходимую гибкость диджейского монитора для настройки звука на оптимальное звучание для вашей музыкальной площадки: будь то закрытое помещение или на открытом воздухе, в качестве колонки для кемпинга.
10 часов автономной работы
Ничто подойдет для вечеринки лучше, чем небольшая портативной колонка на тележке с батарейным питанием. Благодаря 10-часовому времени автономной работы, компактным размерам и встроенной в корпус ручке Gemini AS-12TOGO идеально подходит для использования в дороге.
Безупречный звук
Колонка AS-12TOGO с помощью 12-дюймового низкочастотного динамика, 2-дюймого твитера и усиления класса AB, выдает звук с пиковой мощностью 400 Вт. Нижний динамик спроектирован так, чтобы воспроизводить чистые басы с чистым звуком во всем частотном спектре. Таким образом, вы получаете профессиональный звук, который можно взять с собой куда угодно.
- встроенная в корпус и дополнительная выдвижная ручка и колеса для перемещения;
- 2 динамика: 12-дюймовый басовый и дюймовый высокочастотный;
- входы для гитары и микрофона с отдельным регулятором громкости и эффектом эха;
- 10 часов автономной работы;
- воспроизведение через Bluetooth, с USB-накопителя или SD-карты, наличие FM-радио.
- акустика;
- адаптер питания;
