Акустическая система Gemini AS-10TOGO Black
17 990 руб.
Код товара: 155331
    Много
Gemini AS-10TOGO обеспечивает мощный звук благодаря перезаряжаемой батарее в удобном портативном корпусе. Благодаря размеру рюкзака, встроенной выдвижной ручке и плавным перекатывающимся колесикам эта многофункциональная колонка всегда под рукой в дороге. Она сочетает в себе мощный 10-дюймовый низкочастотный динамик с 1,2-дюймовым высокочастотным компрессионным драйвером для создания мощного, смелого звука независимо от его применения. Линейная частотная характеристика в диапазоне от 55 Гц до 20 кГц означает, что громкоговоритель будет воспроизводить звук на постоянном уровне во всем диапазоне, что обеспечит точное прослушивание.
  • мощность 1000 Вт (пиковая) в классе D;
  • НЧ динамик 10" и компрессионный твитер 1.2";
  • подключение: Bluetooth, USB, SD карта;
  • FM-радио;
  • проводной микрофон;
  • автономность 10 часов;
  • возможность подключения внешнего аккумулятора;
  • корпус из АБС-пластика;
  • оснащен колесами для удобства транспортировки;
  • General Master с отдельной регулировкой высоких, низких и эхо;
  • Aux-Out для подключения другого громкоговорителя с усилителем.
Gemini AS-10TOGO сочетает в себе мощный 10-дюймовый низкочастотный динамик с 1.2-дюймовым высокочастотным компрессионным драйвером для создания мощного и насыщенного звука независимо от области применения. Вы можете настроить звук с помощью профессионального аудиомикшера, встроенного прямо в заднюю панель. Управляемый 1000-ваттным усилителем мощности класса AB, динамик AS-10TOGO предназначен для воспроизведения чистых басов с полным спектром звука. Универсальное решение «все в одном» для конференций, уличных артистов, гастролирующих музыкантов и т. д. Доступно потоковое воспроизведение музыки без привязки к акустической системе. Он может подключаться через Bluetooth, или вы можете играть с USB-накопителя или SD-карты. Модель имеет мастер-регулятор громкости, баса, высоких частот, эха и многое другое. Целый набор элементов управления, чтобы дать вам столь необходимую гибкость во время выступления.
Проводной микрофон входит в комплект поставки
Этот проводной микрофон является динамическим микрофоном, который рассчитан на длительный срок службы. Он оснащен разъемом XLR и кабелем 1/4 дюйма, что обеспечивает надежную и последовательную передачу звука. Чувствительная диафрагма микрофона обеспечивает высокое качество воспроизведения звука, что делает его идеальным для живых выступлений и других применений. Благодаря своей прочной конструкции этот микрофон выдерживает суровые условия регулярного использования и рассчитан на длительный срок службы.
Индикатор заряда батареи
Позволяет отслеживать уровень заряда колонки в режиме реального времени. Он полезен для проведения мероприятий на открытом воздухе или когда вы находитесь в дороге, так как позволяет проверить уровень заряда батареи и соответствующим образом спланировать работу, избегая перерывов во время выступления. Индикатор заряда батареи состоит из 5 светодиодных индикаторов, которые меняют цвет, показывая оставшийся уровень заряда батареи. Это полезная функция для тех, кто часто находится в разъездах и вынужден длительное время пользоваться динамиком без доступа к розетке.
Стандарт крепления M8
Поворотное крепление позволяет крепить колонку к фермам или другим конструкциям, обеспечивая надежную и устойчивую подвеску колонки. Оно позволяет легко перемещать колонку и изменять ее положение по мере необходимости. Кроме того, он предназначен для превосходного рассеивания звука, что означает равномерное распределение звука во всех направлениях.
  • акустическая система;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    55
  • Мощность, Вт
    300
  • Область применения
    для репетиций
    RCA,
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
    коаксиальный
  • Тип НЧ-драйвера
17 990 руб.
