Компьютерное кресло
GameLab Penta Black
    Эргономичное кресло для профессионального геймера. Механизм качания с фиксацией в вертикальном положении дает возможность немного размяться и подвигаться или же просто поменять положение. Регулировка жесткости качания приносит дополнительный комфорт. Возможность изменения угла наклона спинки в диапазоне 90-140°. Газлифт 3-го класса позволяет удобно устанавливать высоту кресла согласно потребностям пользователя.
    • стильный «геймерский» дизайн;
    • высокоплотный пенный наполнитель;
    • надежная стальная рама с толщиной стенок 1.2 мм;
    • прочная экокожа на спинке и сиденье;
    • раскладываемая спинка для максимального комфорта;
    • механизм топган;
    • регулируемые 2D подлокотники из полиуретана;
    • настраиваемая высота кресла;
    • газлифт 3 класса;
    • максимальная нагрузка – до 150 кг;
    • основание из прочного нейлона;
    • тихие и надежные 60 мм колеса из полиуретана;
    • эргономичные подушки под шею и поясницу;
    • вышитые логотипы GL на кресле и подушках.
    Обивка из эко-кожи приятна на ощупь и практична, характеризуется долгим сроком службы. Эргономичная спинка с подушками для поддержки поясницы и шеи (обе подушки съемные). Сиденье широкое и глубокое. Утолщение у края сиденья снижает нагрузку на нижние конечности. Подлокотники пластиковые 2D: регулировка высоты и угла поворота в горизонтальной плоскости. Высокотехнологичный материал набивки позволяет отдыхать и работать в одинаково комфортных условиях.
    • кресло;
    • Высота сиденья, мм
      45-55
    • Глубина сиденья, мм
      500
    • Колесики
      полиуретан
    • Максимальный вес нагрузки, г
      130000
    • Материал основания
      нейлон
    • Материал сиденья
      синтетическая кожа
    • Материал спинки
      синтетическая кожа
    • Механизм качания
    • Откидывание спинки
      140
    • Подголовник
    • Подлокотники
      2D
    • Подушка на подголовнике
    • Поясничная поддержка
    • Регулировка по высоте
    • Ширина сиденья, мм
      540
    • Эффект вентиляции
    GameLab Penta Black
