Полочная акустика Gallo Acoustics Micro SE Gloss White
Код товара: 125630
    Micro SE от Gallo Acoustics - это обновленная классика, акустическая система, которая объединяет неустаревающий дизайн систем Micro и современные запатентованные технологии для эффектного звучания с расширенным частотным диапазоном и ультраширокой зоной наилучшего восприятия звука.
    • излучатель с ультраширокой дисперсией;
    • расположение на стене, потолке или напольной подставке;
    • мощность: 125 Вт;
    • высота с подставкой: 91.5 см;
    • динамик 76 мм полнодиапазонный;
    • запатентованная технология S2, усиливающая низкие частоты;
    • технология Optimised Pulse Technology (OPT) устраняет искажения и резонансы корпуса;
    • материал: мягкая сталь и резина;
    • разъемы рассчитаны на подключение кабеля диаметром до 4 мм;
    • опциональный выбор цвета по палитре RAL.
    Одно из главных отличий серии Micro SE от Micro заключается в использовании преобразователя с плоской диафрагмой и ультраширокой дисперсией, которая обеспечивает частотный диапазон от 100 Гц до 22 кГц. Эта особенность позволяет Micro SE работать как настоящий аудиофильское решение, но без громоздкого корпуса и высокой цены. Технологии Gallo Acoustics, Optimised Pulse Technology (OPT) и S2, устраняют искажения и резонансы корпуса.
    С акустикой Micro SE можно наслаждаться насыщенным и кристально чистым объемным звуком независимо от расположения в помещении. С мощным сабвуфером TR-3D и комплектом креплений (настенное, потолочное, настольное, напольное) возможно легко создать впечатляющую звуковую систему. Настольная подставка Isolation2 в комплекте позволяет разместить Micro SE на плоской поверхности, сохраняя безупречность звучания.
    Акустическая система выполнена в минималистичном дизайне с применением алюминия и резины. Micro SE доступна в различных цветовых вариантах, предоставляя широкий выбор цвета для любого помещения и интерьера.
    • акустическая система;
    • настольная подставка;
    Gallo Acoustics
    Вид крепления
    корпус , настенное
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
    Количество полос
    однополосная
    22
    сталь , резина
    Способ подключения
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    85
    США
