Полочная акустика Gallo Acoustics ADiva Sky Blue
Код товара: 125659
    A’Diva от Gallo Acoustics - акустическая система, в которой используется классический круглый дизайн систем Micro и увеличенный корпус, для создания еще более удивительного звучания.
    • излучатель с ультраширокой дисперсией;
    • расположение на стене, потолке или напольной подставке;
    • мощность: 100 Вт в режиме маленькой колонки как часть многоканальной системы;
    • мощность: 50 Вт в широком диапазоне частот от 76 Гц;
    • высота с подставкой: 97 см;
    • динамик 76 мм полнодиапазонный;
    • запатентованная технология S2, усиливающая низкие частоты;
    • технология Optimised Pulse Technology (OPT) устраняет искажения и резонансы корпуса;
    • материал: мягкая сталь и резина;
    • разъемы рассчитаны на подключение кабеля диаметром до 4 мм;
    • опциональный выбор цвета по палитре RAL.
    A’Diva работает с применением запатентованных технологий, которые можно встретить в популярных системах Micro. Корпус круглой формы избавляет от внутреннего резонанса и внешней дифракции - две причины искажений.
    Gallo Acoustics A`Diva
    Акустика A’Diva продолжает правило Gallo Acoustic касательно чистого и нейтрального звука и развивает его до получения более объемного и полного звучания. 5 дюймовый круглый корпус A’Diva обеспечивает улучшенные низкочастотные характеристики (от 76 Гц до 20 кГц), что делает ее привлекательным компактным решением с богатым и чистым звуком.
    Возможности характеристик акустики позволяет использовать ее в различных сценариях использования без применения сабвуфера. A’Diva может быть использована совместно с другими системами Gallo Acoustics, например как центральный канал в системе Micro 5.1. Как и системы Micro и Strada, A’Diva может использоваться с сабвуфером TR-3D.
    Производитель предлагает широкий выбор аксессуаров для монтажа системы, например настенное, потолочное, настольное или напольное крепление. Каждая система поставляется с настольной подставкой Isolation2, которая позволяет разместить A’Diva на плоской поверхности, сохраняя безупречность звучания. Аксессуар выполнен в минималистичном дизайне с применением алюминия и резины.
    Акустика A’Diva доступна в различных цветовых вариантах, предоставляя расширенный выбор подходящего цвета для любого помещения и интерьера. Дополнительно доступна услуга выбора цвета из палитры RAL или Pantone.
    • полочная акустика - 1 шт;
    • настольная подставка;
    Gallo Acoustics
    Вид крепления
    корпус , настенное
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    76
    Количество полос
    однополосная
    сталь , резина
    76
    Способ подключения
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    88
    США
