Полочная акустика Gallo Acoustics ADiva SE Race Red
    A’Diva SE представляет собой расширенную версию акустики A’Diva от Gallo Acoustics с преобразователем с плоской диафрагмой и ультраширокой дисперсией, которая обеспечивает частотный диапазон от 80 Гц до 22 кГц. Технологии Gallo Acoustics, Optimised Pulse Technology (OPT) и S2, устраняют искажения и резонансы корпуса.
    • излучатель с ультраширокой дисперсией;
    • расположение на стене, потолке или напольной подставке;
    • мощность: 125 Вт в режиме маленькой колонки как часть многоканальной системы;
    • мощность: 60 Вт в широком диапазоне частот от 80 Гц;
    • высота с подставкой: 97 см;
    • динамик 76 мм полнодиапазонный;
    • запатентованная технология S2, усиливающая низкие частоты;
    • технология Optimised Pulse Technology (OPT) устраняет искажения и резонансы корпуса;
    • материал: мягкая сталь и резина;
    • разъемы рассчитаны на подключение кабеля диаметром до 4 мм;
    • опциональный выбор цвета по палитре RAL.
    Как и стандартная модель, A’Diva SE может использоваться без сабвуфера. Система работает с применением запатентованных технологий, которые можно встретить в популярных системах Micro. Корпус круглой формы избавляет от внутреннего резонанса и внешней дифракции - две причины искажений.
    Gallo Acoustics A`Diva
    A’Diva SE можно использовать и с сабвуфером TR-3D и различными опциями крепления для создания акустических систем для любых задач и интерьеров. Cистема поставляется с настольной подставкой Isolation2, которая позволяет разместить A’Diva SE на плоской поверхности, сохраняя безупречность звучания. Аксессуар выполнен в минималистичном дизайне с применением алюминия и резины.
    Производитель предлагает широкий выбор аксессуаров для монтажа системы, например настенное, потолочное, настольное или напольное крепление. Каждая система поставляется с настольной подставкой Isolation2, которая позволяет разместить A’Diva на плоской поверхности, сохраняя безупречность звучания. Аксессуар выполнен в минималистичном дизайне с применением алюминия и резины.
    Акустика A’Diva доступна в различных цветовых вариантах, предоставляя расширенный выбор подходящего цвета для любого помещения и интерьера. Дополнительно доступна услуга выбора цвета из палитры RAL.
    • полочная акустика - 1 шт;
    • настольная подставка;
    • Вид крепления
      корпус, настенное
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      76
    • Количество полос
      однополосная
      22
      сталь, резина
      80
    • Мощность, Вт
      125
    • Способ подключения
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      США
