Разъём Furutech FI-68 (R)
Код товара: 107907
    Furutech FI-68 (R) – сетевой IEC разъем с фильтром High Performance класса, предназначенный для устранения загрязнения линий электропередач. В качестве материала для изготовления корпуса фильтра производитель применяет нейлон и стекловолокно с включениями керамических наночастиц и углеродного порошка, что наделяет устройство свойством эффективного механического и электрического демпфирования.
    • сетевой коннектор IEC;
    • фильтр от ВЧ помех, защита от скачков напряжения;
    • материал покрытия разъема: родий;
    • тип крепления разъема: винтовой зажим;
    • диаметр подводимого кабеля: 6.6-15.5 мм.
    Помимо того, материал корпуса содержит специальное концентрированное волокно из нержавеющей стали в смоле. Эта комбинация материалов способствует рассеиванию статического электричества и улучшает экранирование от электромагнитных помех - при этом достигается более 40 дБ эффективности экранирования от электромагнитных помех. Контакты произведены по альфа-технологии из чистой меди с родиевым покрытием.
    Параллельная схема с встроенной катушкой и конденсатором, которая снижает шум на частоте 100 кГц на 8 дБ, на частоте 500 кГц на 14 дБ и на частоте 10 МГц более чем на 30 дБ.
    Furutech FI-68 (R) - это отличный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и надежность при использовании устройств Hi-Fi аудио систем. Этот коннектор обеспечивает высокую производительность и надежность в любых условиях эксплуатации.
    • сетевой коннектор.
    Furutech
    IEC C15
    IEC C15
    родий , медь , поликарбонат
    IEC C15
