Стерилизатор Furman SPR-16E i
Код товара: 117528
    Сетевой фильтр Furman SPR-16E i является флагманской моделью в каталоге фирмы. Аппарат оснащен 12 электророзетками, каждая из которых имеет уникальную схему очистки сетевого напряжения и рассчитана на питание AV-техники определенного класса. 8 розеток предназначены для подключения техники, которая потребляет невысокую мощность (предусилителей/процессоров, ТВ, видеопроекторов, приемников СТВ или плееров), но при этом нуждается в серьезной защите от сетевых помех, или может сама являться их источником. Здесь применяется запатентованная технология линейной фильтрации Linear Filtering Technology, которая обеспечивает полную защиту от любых сетевых помех. Эти восемь розеток разделены на два блока, с защитой от перекрестных наводок между ними. Таким образом, если к одному их этих блоков будет подключен проигрыватель CD, а к другому – телевизор, то плеер будет надежно защищен от помех по сети.
    Еще четыре розетки Furman SPR-16E i предназначены для подачи напряжения на мощные потребители тока - такие как активные сабвуферы, AV-ресиверы, интегральные или оконечные усилители. Они обеспечивают повышенный выходной ток и также снабжены линейными сетевыми фильтрами. Кроме этого, в данной модели имеется схема стабилизации величины питающего напряжения, которая устраняет его "просадки", способные негативно сказаться на качестве работы и надежности подключенного оборудования. Furman SPR-16E i оснащен быстродействующей системой защиты от любых нештатных ситуаций и мягкого старта. Также на задней панели кондиционера расположено четыре пары антенных разъемов для приемников кабельного или спутникового ТВ.
    • обеспечивает наивысший доступный уровень защиты;
    • значительно снижает шум в линии переменного тока;
    • защищает оборудование от опасных условий перенапряжения;
    • обеспечивает сверхстабильное питание 230 В переменного тока от источников низкого или высокого напряжения;
    • технология линейной фильтрации (LiFT) для непревзойденной четкости аудио / видео;
    • последовательная многоступенчатая защита (SMP) с отключением при экстремальном напряжении (EVS);
    • съемный модуль подавления перенапряжения для телефонных и кабельных / спутниковых разъемов;
    • аппарат не имеет принудительной вентиляции, так как практически не нагревается и работает совершенно бесшумно;
    • сетевой фильтр;
    Furman
    Количество розеток
    Максимальный ток, А
    16
