Furman PS-8R E III - сетевой фильтр, стабилизатор, распределитель
- 10 A;
- 3 группы розеток включения питания с задержкой;
- выключение питания в обратной последовательности;
- дистанционное включение/выключение;
- технология линейной фильтрации (LiFT);
- последовательная многокаскадная защита (SMP);
- разъем BNC на задней панели для подключения дополнительной лампы на гибкой стойке, позволяющей подсветить заднюю сторону стойки для оборудования).
Модуль последовательного включения / кондиционер питания, 10 A. 3 группы розеток включения питания с задержкой, выключение питания в обратной последовательности, дистанционное включение/выключение.
Кондиционер питания PS 8 R E с функцией секвенсора включения рассчитан на ток до 10 А, имеет восемь розеток на задней панели (из которых три пары включаются в определенной последовательности, при выключении последовательность обращается) и одну на передней панели, выключатель функции секвенсора, три светодиодных индикатора и кнопку запуска последовательности, светодиодный индикатор отключения при превышении сетевым напряжением порога в 270-280 В, светодиодный индикатор работоспособного состояния защиты от пиков напряжения, выключатель питания и переключатель встроенного автоматического предохранителя (на передней панели), разъем BNC на задней панели для подключения двенадцативольтовой лампочки подсветки на "гусиной шее", четырехконтактную колодку для дистанционного управления (на задней панели), выключатель лампочки подсветки (на передней панели), несъемный кабель питания.
- сетевой фильтр;
- кабель питания;
