Сетевой фильтр Furman M-10X E
23 560 руб.
Код товара: 120539
    Сетевой фильтр-распределитель Furman M-10X E может быть установлен в рэковую стойку для подачи питающего напряжения на электронные компоненты, которые в нее установлены или находятся поблизости. Устройство имеет десять электрических розеток на задней панели и еще одну на фронтальной, предназначенную для оперативного подключения техники. Корпус распределителя изготовлен из стали и обеспечивает хорошую защиту от электрических помех, а его внешнее покрытие черного цвета обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
    При сравнительно доступной стоимости Furman M-10X E имеет надежную конструкцию и удобен в использовании. Фильтр-распределитель изготовлен в корпусе высотой 1U и комплектуется съемным сетевым кабелем длиной 1.5 м. Данная модель рассчитана на суммарный ток нагрузки до 10 Ампер и способна выдержать импульсный ток до 1200 Ампер, что говорит о надежности используемых в ее схеме компонентов. Furman M-10X E оснащена защитой от импульсных помех, способна поглощать энергию электрических шумов до 305 Дж и обеспечивает подавление радиочастотных шумов более чем на 20 дБ. С помощью кнопки на фронтальной панели можно одновременно отключить все подсоединенные к распределителю устройства, а светодиод на передней панели Furman M-10X E сигнализирует о срабатывании защиты. В целом устройство является понятным и удобным для использования, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и обычных пользователей.
    Использование фильтра-распределителя позволяет существенно повысить не только надежность работы подключенного к нему оборудования, но и обеспечить максимальное качество звучания или изображения, получаемых с различных AV-устройств. Furman M-10X E является простым и эффективным способом подключения большого количества устройств к одной стеновой электрической розетке и при этом монтаж всей системы получится максимально аккуратным. Сетевой фильтр-распределитель можно с успехом использовать как в профессиональных, так и домашних комплектах аудио/видеооборудования, а его компактные размеры сделают размещение удобным.
    • 11 розеток для подключения устройств;
    • рэковое размещение 1U;
    • суммарный ток нагрузки до 10 А;
    • пиковый ток 1200 А;
    • подавление РЧ помех;
    • сетевой фильтр;
    • Количество розеток
      11
    • Максимальный ток, А
