Сетевой фильтр-распределитель Furman CN-3600 SE предназначен для использования в составе инсталлированных AV-систем и выполнен в корпусе, рассчитанном на рэковое размещение. Аппарат занимает стандартное место 1U, однако при желании его можно установить и на обычную стойку. Корпус Furman CN-3600 SE выполнен из стали с устойчивым к механическим повреждения внешним покрытием черного цвета.
Распределитель имеет девять электрических розеток для подключения оборудования, восемь из которых расположены на задней панели, а одна — на передней. На фронтальную розетку электричество поступает всегда, когда Furman CN-3600 SE включен, а восемь тыловых сгруппированы в четыре секции по две розетки. Одна из эти секций также работает постоянно, а напряжение на три другие подается последовательно, с задержкой, которую может установить пользователь. Отключение этих розеток происходит в обратной последовательности. Это позволяет, например, сделать так, чтобы устройства, требующие некоторого предварительного прогрева (видеопроектор) включались раньше источника сигнала, а предварительный усилитель — раньше оконечного. Или установить первым включение системы охлаждения AV-оборудования, и его отключение в последнюю очередь.
Для управления работой фильтра-распределителя Furman CN-3600 SE можно использовать микропереключатели, расположенные под съемной крышкой на его фронтальной панели, блок контактов сзади или системный интерфейс RS232. Для каждой группы розеток имеется предохранитель, а кроме того, на фронтальной панели устройства имеется и общий предохранитель, который срабатывает при превышении суммарного тока нагрузки значения 16 А. Furman CN-3600 SE оснащен фильтром радиочастотных помех, имеет защиту от импульсных помех и кратковременных бросков сетевого напряжения. Для контроля работы устройства на его передней панели имеются светодиодные индикаторы. Кроме того, данная модель поддерживает технологию BlueBOLT, которая обеспечивает удобное удаленное управление всеми режимами его работы.
- 9 розеток с управлением последовательности включения;
- рэковое размещение 1U;
- суммарный ток нагрузки до 16 А;
- стабилизатор напряжения;
- индикаторы на передней панели информирует о защищенном оборудовании;
- система EVS (автоматическое выключение при повышенном напряжении);
- технология линейной фильтрации для подавления шумов;
- количество выходов: 8 + 1;
- класс безопасности: IP20;
- защита от импульсных помех;
- сетевой распределитель;
