Компьютерное кресло FoxGear NETZ One Grey
19 990 руб.
Код товара: 192059
    • Адаптивная поясничная поддержка, реагирующая на движения тела
    • Автоматическая регулировка нагрузки на спину, снижающая усталость при долгом сидении
    • Расширенная настройка эргономики: спинка (3 уровня высоты, наклон 96°–126°), подголовник, сиденье, 2D-подлокотники
    • Премиальные материалы: дышащая сетка, формованная подушка, газлифт KGS класса 4
    • Подходит для работы, учёбы и отдыха — универсальный формат использования
    • Быстрая и простая сборка — в среднем занимает около 20 минут
    Комфорт, который подстраивается под вас
    FoxGear NETZ One - это больше, чем просто компьютерное кресло. Это продуманная система поддержки тела, созданная для тех, кто проводит много времени за работой, учёбой или творчеством. Кресло адаптируется к вашим движениям, стилю посадки и ритму дня, обеспечивая комфорт с утра и до самого вечера.
    Оно одинаково хорошо подходит как для строгой рабочей позы за столом, так и для расслабленного положения полулёжа или сидения со скрещёнными ногами. NETZ One поддерживает естественную подвижность тела, а не ограничивает её.
    Эргономика нового уровня
    Анатомическая спинка с «умной» поддержкой
    Спинка кресла имеет многозонную кривизну, повторяющую форму позвоночника, от шейного отдела до поясницы. Адаптивный поясничный механизм автоматически реагирует на изменение положения тела, обеспечивая точечную поддержку именно там, где она необходима. Это снижает давление на спину, уменьшает усталость и помогает сохранять правильную осанку без напряжения.
    Современные технологии для повседневной жизни
    Универсальное решение для дома, офиса и учёбы
    FoxGear NETZ One легко вписывается в любой интерьер - от домашнего кабинета до креативного пространства. Кресло рассчитано на длительное использование и подходит для гибридного формата работы: офис, дом, удалёнка, обучение. Регулируемые элементы позволяют точно настроить посадку под рост и привычки пользователя.
    Основа продуктивного домашнего офиса
    Комфорт даже при многочасовой работе
    Адаптивная поддержка поясницы сопровождает каждое ваше движение, снижая нагрузку при длительном сидении. Возможность установки съёмного столика для ноутбука (опционально) расширяет сценарии использования - вы можете работать прямо в кресле, на балконе или в зоне отдыха.
    FoxGear NETZ One для работы
    Инструмент концентрации
    В рабочей среде кресло помогает сохранять фокус и энергию. Гибкая настройка спинки, сиденья и подлокотников снижает мышечное напряжение и делает даже долгие совещания и рабочие сессии заметно комфортнее.
    FoxGear NETZ One для учёбы
    Надёжный партнёр для обучения
    Кресло идеально подходит для школьников, студентов и подростков. Эргономичная конструкция поддерживает правильную посадку, а регулируемые элементы позволяют креслу «расти» вместе с пользователем, сохраняя комфорт и пользу для осанки.
    Полный контроль над посадкой
    Настройка одним движением
    Кресло оснащено механизмом регулировки спинки и адаптивной поясничной поддержки. Поворотом ручки вы можете изменить степень поддержки и точно подстроить кресло под свои ощущения без сложных механизмов и лишних усилий.
    Продуманная конструкция до мелочей
    Подголовник
    Регулируется по высоте на 13 см и имеет угол вращения до 30°, обеспечивая надёжную поддержку головы и шеи в любом положении от работы, до отдыха.
    Подлокотники
    2D-регулировка позволяет изменять положение вверх/вниз (до 7 см) и вперёд/назад (до 5 см), снижая нагрузку на плечи и запястья.
    Сиденье
    Подушка из формованного поролона обеспечивает оптимальный баланс мягкости и поддержки, не теряет форму со временем и остаётся комфортной даже при длительном использовании.
    Комплектация
    • Кресло FoxGear NETZ One Grey (разобранное);
    • Подголовник;
    • Подлокотники (2 шт.);
    • Газлифт KGS класса 4;
    • Крестовина;
    • Комплект крепёжных элементов;
    • Инструкция по сборке.
    • Высота сиденья, мм
      42-52
    • Глубина сиденья, мм
      420, 470
    • Колесики
    • Максимальный вес нагрузки, г
      136000
    • Материал основания
      сталь
    • Материал сиденья
      ткань
    • Материал спинки
      ткань
    • Откидывание спинки
      126
    • Подголовник
    • Подлокотники
      2D
    • Поясничная поддержка
    • Регулировка по высоте
    • Ширина сиденья, мм
      520
    • Эффект вентиляции
